Publikováno Listopad 13, 200915 r Zdar Koupil jsem starší OII s instalovanou HansFree Nokia CK 7W. Manuál byl přiložen, tak jsem si jej pročítal. je to super, že dokonale popisují, jak sundat fólii z oboustranné lepící pásky, ale kromě spárování tam k používání není nic. Tak se zkusím zeptat zde: - vyvedený datový kabel k telefonu, ,je mi k ničemu, protože nemám telefon značky Nokia. Používám dva telefony od výrobce HTC a jeden od Toshiby, ale všechny mají napájení mikroUSB. Sháněl jsem kabel, který bych mohl použít, ale nenašel jsem. Dá se to nějak dobastlit? - v návodu je uvedeno, že sada umí sestavit pouze jedno připojení. Znamená to, že spáruji telefon číslo 1 a když budu chtít používat telefon číslo 2, musím původní partnerství odebrat a vytvořit nové, nebo že jen v jednu chvíli komunikuje sada jen s jedním telefonem? Jak si ale pak vybírá prioritu telefonu, když jich mám více a ty mám při startování v kapse se zapnutým BT? Je logické to vyzkoušet a neptat se, na fóru, ale dnes jsem si s tím hrál a už mi nefunguje žádný telefon, tak to musím nějak resetovat, nebo něco. - Při startování, telefonním hovoru a při vypínání motoru se na displeji autorádia (Stream), zobrazí nápis "Phone". Kdysi jsem měl půjčené auto s Hansfree, která zobrazila při zvonění na displeji i jméno volajícího, nebo při zmáčknutí ovládacího tlačítka vyskočil telefonní seznam a rolováním jsem si navolil volaného. Vím jistě, že o nebyla sada nokie, ale líná huba, holé neštěstí, tak se radši ptám, jestli to taky nějak nejde a třeba mám jen někde něco špatně. Vím, že to zas tak není o škodě, ale předpokládám, že ta sada bude docela rozšířená. Díky
Leden 1, 201015 r Mám a používám CK-7W ve spojení s rádiem Symphony. HF si umí zapamatovat tuším 5 spárovaných telefonů, ale připojen může být jen jeden. Nabíjecí kabel by asi dobastlit šlo, protože v původním pop-port konektoru nabíjení je. Ale pak je ještě otázka kompatibility. Já to teď řeším CL adaptérem a až budu mít čas tak ten CL adaptér připojím k napájení HF a schovám v útrobách palubky. Nápis PHONE na rádiu je vše co lze zobrazit-je to jen informace rádia, že je v režimu MUTE HF se podle mého názoru spojí s prvním telefonem, který najde a ostatní pak ignoruje. Po otočení klíčku začne hledat dostupné telefony->s prvním, který najde, se spojí->po vyjmutí klíčku se odpojí (pokud neprobíhá hovor, jinak zůstane spojená do ukončení hovoru) Návod je ke stažení zde: http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/...CK-7W_UG_cs.pdf Upraveno Leden 1, 201015 r od Flag
Leden 3, 201015 r Tuto sadu jsem měl v auti taky jen jsem dokoupil kabel k nabíjení používám N95 a plná spokojenost. Tady jsem našel redukci na mikro USB. http://www.jhmobil.cz/detail/82/redukce_na..._micro_usb.html S tím co popisuješ seznam na radiu tak to opravdu s touhle sadou nejde bohužel.Možná s origo od škodovky.
Leden 6, 201015 r Tuhle sadu mám taky,ale občas je problém,že mě někdo neslyší,nebo nerozumí,já mám teda vždycky příjem OK,signálem to není a telefonem nejspíš taky ne. Někdy se zas nespojí s telefonem vůbec a asi 2x to zamrzlo úplně,pomohl až asi hodinový reset odpojení napájení. Osobně s ní nejsem až tak moc spokojenej. Jak to máte vy,taky to zlobí?
Březen 30, 201015 r Jak to máte s dobíjením telefonu?Strčím kabel do telefonu (n95) napíše,že se nabíjí,ale indikator baterie se nehne.
Září 10, 201015 r Potřeboval bych poradit nemůžu se připojit přez BT normálně to vyhledám když chci se spárovat a potom zadám kód tak mi to napíše, že to nejde. Poraďte co stím mám udělat. Díky
Září 14, 201015 r Co zkusit odebrat již spárované přístroje?Myslím samozřejmě z handsfreečka. No to jsem chtěl udělat, ale nevím jak když tam nemám to ovládání, mám tam jenom držák s kabelama a to ovládání jsem někde nenašel.
Září 16, 201015 r To jsi nepsal,že nemáš ovladač od hendsfree. Tak jedině zkusit hendsfree odpojit od štávy na nějakou dobu,možná se pak spárované přístroje smažou z paměti-nevím.
Září 16, 201015 r To jsi nepsal,že nemáš ovladač od hendsfree. Tak jedině zkusit hendsfree odpojit od štávy na nějakou dobu,možná se pak spárované přístroje smažou z paměti-nevím. Jo vyzkouším to snad to pomůže no a když ne, tak už nevím jak
Únor 28, 201510 r Zdravím, ve fabii co jsem koupil je CK-7W a chtěl jsem se zeptat zdali existuje kabel microusb do tohoto handsfree ? nebo jestli jste to vyřešili nějak jinak kromě nabíječky do zapalovače ? Díky
Březen 29, 20196 r Trošku to oživím. Mám taky Nokia CK-7W. Zjistil jsem to až po nějaké době co jsem připojoval telefon klasickým AUX kabelem co je od radia vyvedený pod loketní opěrkou. Náhodou jsem zjistil a spároval. Abych pravdu řekl tak je to jak píše Juke.box. Já slyším suprově. Podle mého to je napojeno na repráky v autě, ne na jejich repro, tzo jsem nikde nenašel.. Horší to je s tím, že já nejsem slyšet. A to mám vyvedený mikrofon pod sluneční clonu a ani když ji odklopím. Mikrofon je pár centimetů od hlavy a stejně je blbě slyšet. A stejně tak jako kolegovi, občas se stane, že se telefon nespojí vůbec. Toť mé poznatky k této sadě. Jo a ovladač ani držák telefonu nemám. Možná je někde schovaný. Řešit to asi nebudu.
