Publikováno Listopad 14, 200915 r Zdarec, všude jsem to tu hledal, ale odpověď jsem nenašel, tak se ptám, koupil jsem sadu vystřelováku se zámkama vše zabalený atd, vyměnil jsem zámek ve spínačce připojil se na vag zadal kod immo ten byl přijat jako správnej, vynuloval jsme paměť závad a vrhl se na kodování novejch klíčů, ale při zadání počtu klíčů mi to při testu napsalo error do výsledku testu a v paměti závad se ukázala závada s nápisem klíč - sporadicky tak se ptám kde jsem mohl udělat chybu a co s tím, jediný co mě napadlo že v klíčích není imo, ale to se mi nezdá nicméně se i tak zeptám jak se dá co nejšetrněji odstranit znáček na vystřelováku abych ho nezničil a mohl se podávat jestli v něm immo je. díky je to na F comfort MR02
Listopad 14, 200915 r Ked su to original kluce SKODA tak tycka immo tam na 100% je. Upraveno Listopad 14, 200915 r od PROCHY603
Listopad 14, 200915 r Autor [jsou originál, ale stejně mi to háže chybu klířu a hlavní problém je že mi to nechce ptestovat zadanou hodnotu počtu klíčů
Listopad 14, 200915 r Mas dobry kabel alebo soft. Postupujes spravne pri kodovani klucou??? Kontrolka imobilizeru -zlte auticko s klucom na budikoch ti blika ked zapnes kluc ??? Upraveno Listopad 14, 200915 r od PROCHY603
Listopad 14, 200915 r Autor kód immo je zadanej dobře, po zadání znak imo zůstane svítit na budících a auto startuje a jede páč je vyřazenej, postupuju podle nívodu ve VISU (3) takže to bych taky nebral za chybu, ale prostě mi to nechce otestovat zadanej počet klíčů, paměť mažu zadám 2 klíče, testovat a v tej druhé kolonce pro výsledek testu to napíše erreor.
Listopad 14, 200915 r Tu mas nieco o kodovani klucou: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=74980
Listopad 14, 200915 r CARTMANKO: A pod znakom skoda je srobik a ked ten povolis tak vystrelovak rozoberies a vo vnutri mas IMMO.
Listopad 15, 200915 r Autor správně, chci se dostat k immo s nezničit znak proto jsem se otal jak ho co nejšetrněji oddělat,abych se dostal k šroubku, za ten odkaz dík, byl poučnej ale můj případ to asi nebude, protože jsem měl klíče origo zabalený, takže jinam kodovaný nebyly a podle mě mám hlavní problém v té zadávané hodnotě, jak zadám že chci přizpůsobyt 2 klíče a testovat tak mi to apáše do toho vedlejšího okna error v podstatě se k samotnýmu kodování ani nedostanu. A doplním že to dělám vagem 304 Upraveno Listopad 15, 200915 r od sysa
Listopad 15, 200915 r SYSA: Tu je kompletny navod na kluc: http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...go-ovladani.htm Presny postup kodovania novych klucou mas vo VISe
Listopad 16, 200915 r Autor VYŘEŠENO při zadání počtu klíčů a testování to psalo error, přes to jsme se nedostal, tak jsem tam dal 2 klíče , žádnej test a rovnou OK a najednou to nakodovat šlo takže už zase jezdím a všem vám moc děkuju za pomoc
