Ahojte,potrebuju vymenit zamek 5. dveri. Myslim ten oranzovy.
Vim ze tam zespod jsou dva srouby a pak pod plastem jedne sroub,staci je odsroubovat a jde ot pak vytahnout? Jeste vim ze je tam takovy kloub,ktery je nacvakly na kulicce, tim to muze chodit nahoru a dolu. Tak ten se musi samo taky vycvaknout ze?
Diky za rady...
Este musis odpojit kable -konektor co idu do zamku na mikrospinac. ;):)
A vyháknout táhlo otvírání, ať to máme komplet... :)
To tahlo je ta tycka na konci s plastovym kloubek,do ktere se pak zacvakne ta kulicka ne?
A jde ot vytahnout pak lehce?
zajtra ma caka to iste tak sa tesim.
A proc to menis ty?:-)
Jaky je to klic na ty tri srouby?ma nejake oznaceni?
borci z jinýho soudku :laugh.gif
Když odemnknu auto normálně centrálem, všechny dveře se otevřou, kromě řidičova.. a doemknout jdou když zmáčknu tlačítko podruhé :-( netuším co stím může byt, mikroséínač je v pohodě, když zamykám tak všechno a hned na poprvé :-(
Poradte jeste nekdo,zitra bych to chtel vymenit...
Myslím, že jsem to vyšrouboval nějakým větším torxem (T27 neo T30?), vycvakl to táhlo na ovládání odpojil kabel k mikrospínači a jde to ven samo. Neboj se toho, vyndat je to fakt jen na pět minut... Pak jsem akorát spravoval mikrospínač, pořád to signalizovalo otevření zadních dveří. To už bylo na mnohem dýl, ten zámek jsem měl úplně rozkuchanej, ale už to fachčí. Pokud máš stejný problém, doporučuji nějakou lepící pásku, nejlépe izolepu,která je tenká a pohrát si s tím... Postupuj dle tohoto návodu: http://www.skodaoctavia.cz/clanek/osvetleni-kufru-o1-combi
