Publikováno Duben 21, 200619 r kluci kudy jste tahali kabely na zesiky od baterky?? kde je naka dira abych se dostal s interieru do motorovyho prostoje??? musim dat baterku do kufru, tak musim natahnout dopredu kabely. a abych zbytecne nehledal tak se raci zeptam. diky
Duben 22, 200619 r Ahoj..Otevres kapotu a uplne vlevo nahore je gumove tesneni vytahnes ho udelas do nej dirku a provleces kabel, hned za tim tesnenim je schovane dalsi tesneni...nejlepsi je, kdyz vypacis kus toho plastoveho krytu co je u okna dole,pak ho tam jenom nastrcis..tak se ti ukaze 2.krytka a do ni udelas opet dírku a provliknes...potom musis v interieru sundat schranku u spolujezdce drzi na 5 sroubech.A pak budes kabel pomalu vsouvat do interieru a tadaaaa kabel je uvnitr..
Duben 22, 200619 r jde to i na strane ridice, ale je tam horsi pristup, sam sem tahl taky u spolujezdce, je to mnohem jednodussi
Duben 22, 200619 r jj horší přístup a je taky nutné demontovat stěrače a plastovou lištu a i tak je to dost pracný, ale je to vhodnější tahat kabely po levé straně a signálové po pravé.
Duben 23, 200619 r GeOrGe - popsal jsi to celkem dobře, ale vlevo je vpravo Vždy po směru jízdy... Sem byl unaven -omluva Jinka jsem to tahal, jak ty...
Květen 9, 200619 r Take jsem zvolil jednodussi variantu na strane spolujezdce a signal mam vedeny stredem.
Květen 16, 200619 r Autor diky vasemu popisu vse nebyl problem. akorat tu diru dovnitr do interieru jsem musel zvetsit dvakrat tolik abych tam dostal ty kabely. ale udelal jsem to poradne, hned na to zakladovku a barvu, a pres to gumu aby se mi kabely neosoupali. signal jsem vedl u ridice.
Únor 13, 200718 r tahal jsem to taky takto protože bych stěrače musel sundavat flexou a ten plast mám stejně nějakým podivným způsoben přilepenej přímo ke sklu nebo k čemu... prostě mě nešli sundat ani stěrače ani odcvaknout ten plast... tahal jsem k audiu 50mm2 a bez vrtání to nešlo protože už jsem v průchodce měl kabely od různých jiných věcí jako neony stroba a podobně... Šmoulo myslim že budeš tahat 50mm2 jako já že? pokud v průchodce nic jiného nemáš tak to bude tip top... Majký co budeš tahat za kabely?
Únor 13, 200718 r diky vasemu popisu vse nebyl problem. akorat tu diru dovnitr do interieru jsem musel zvetsit dvakrat tolik abych tam dostal ty kabely. ale udelal jsem to poradne, hned na to zakladovku a barvu, a pres to gumu aby se mi kabely neosoupali.signal jsem vedl u ridice. Oprava a omluva... nedočetl do konce a hned odpovídal... Já to vrtal vedle průchodky protože v ní vedly kabely a nešlo díru zvětšovat... takže ted mám 2 průchodky...
