Publikováno Listopad 22, 200915 r Potřeboval bych pomoc při brzdeni motorem mi huci prevodovka a kdyz jedu plynule tak to prestava nedavno jsem menil olej a byl černej jak bota.Co jsem se ptal kamarada co dela prevodovky v MAN servisu protoze se v tom vyzna rikal ze byly tam vadné 5té stupně jako u felicii.Jedna se mi o to ze jsem se rozhodl vymenit převodovku ale podle manualu tam pasujou typy:CZE,DRY a DUT spojka 200mm a hřídel 90mm podle manualu,mam strach abych mel stejny poměry rychlosti a nekoupil jsem neco co tam nepasuje co sleduji na internetu jsou i pomerně drahé.mam 1,6 55kw r.v.99 jake tam pasujou typy Prosim vas jeste o jednu vec pasuje tam prevodovka z fabie 1,6 55kw bez menšich uprav????????????,, Upraveno Listopad 30, 200915 r od martincz
Listopad 30, 200915 r Autor Potřeboval bych pomoc při brzdeni motorem mi huci prevodovka a kdyz jedu plynule tak to prestava nedavno jsem menil olej a byl černej jak bota.Co jsem se ptal kamarada co dela prevodovky v MAN servisu protoze se v tom vyzna rikal ze byly tam vadné 5té stupně jako u felicii.Jedna se mi o to ze jsem se rozhodl vymenit převodovku ale podle manualu tam pasujou typy:CZE,DRY a DUT spojka 200mm a hřídel 90mm podle manualu,mam strach abych mel stejny poměry rychlosti a nekoupil jsem neco co tam nepasuje co sleduji na internetu jsou i pomerně drahé.mam 1,6 55kw r.v.99 jake tam pasujou typy Prosim vas jeste o jednu vec pasuje tam prevodovka z fabie 1,6 55kw bez menšich uprav????????????,, prosim odpoveztemi
