ahojte vsetci potreboval by som poradit vzdy ked je studeny motor nechce mi nastartovat na 1 * ale az na 2 krat ked som to dal napojit na diagnostiku vypisalo mi to chuda palivova zmes problem je v tom ze tak mi startuje iba ak je motor studeny staci ze je trochu tepli a startuje bez problemov a taktiez ked je studeny motor tak to skube z motorom a niekedy skakaju otacky bol som s tym uz u dvoch servisnych technikov a nic premerali tlak vstrekovania paliva cez cerpadlo vymena svieckok kontrola dobijania vsetko ok ale robi to furt mam fabia 1,4 mpi 44kw 2001 benzin ma nabehane 70 000 km prosim poradte co to moze byt diki
Že by lambda sonda? Ta by měla přece řídit bohatost směsy ne?
Aky benzin tam tankujes a kde???? ;):)
A co čidlo tepoty?
lamda sonda kontrolovana jedna aj druha raz sice hodilo chybu potom sa to uz ale neopakovalo
A co čidlo tepoty?
hmm skusim sa opytat
tankujem 95 natural benzin shell lukoil
A co čidlo tepoty?
a este sa chcem opytat co robi to cidlo teploty alebo jak vyzera
videl bych to na to teplotni cidlo ;) mel jsem nedavno s tim samym problem,auto obcas neslo nastartovat az na nejaky pokus,ale jinak mi to psalo chybu o teplotnim cidle a zaroven svitila kontrolka motoru,tak nevim,ale priznaky jsem mel uplne stejne
ok vyskusam...kolko to asi tak moze stat
teplotni cidlo?max 200,-
