Tak jedna specialitka Oktavia 1.9TDI PD 96KW (5)6kvalt :-))))))))
Majitel předchozí namontoval tuning řadičku ale pouze do 5kvaltu .....a nový Majitel prostě měl 5kvalta protože vůbec netušil že 96PD se dělala jedině s 6kvaltovou převodovkou.....a já si řikám sakra to je 6ti kvalt :-)))))))
majitel byl hodně potěšen.......:-))))))))))))))))))))))
a k vlastní montáži co se vlastně dělalo......příprava na zimu....komletní výměna sedaček za elegancové a domontován výhřev tak jak to má být.....origo kabeláž,jednotka,ovladač.......
namontovaná META viz foto strašné že se škoda nestydí a neni to první případ....fuj.......!!
omluvte některé foto......nejsou moc ok.....
Upraveno od MartinRS
martas..scháním z kabeláže co je druhý fotce airbag svorkovnci na novější model octy..nevíš o nějaký?
Myslíš konektor na AIR do sedačky????jj facelift má jiný old 4pin new 3pin....ale na posledních foto auto nemá v sedačkách AIR.......objednat ve škodovce já něco mám ve forotě ale tyto bohužel....ale kouknu.....Mrs.
jo to já vím že na fotkách tam není jinak to je takovej ten žlutej konektor a má pojistuku proti vytáhnutí že jo..no že jsem měnil sedačky a nepasuje mi to dohromady výhřev jo ale airbagy v sedačkách nezapojím..ve škodovce jsem byl ale tam ne mě koukaly divně vůbec nevěděli co chci..
a nebo myslíš že by to šlo nějak jinak spojit dohromady?..zatim díky
:D
Něco ze serialku passat událo se hodně věcí ale na pohled stejné....oziven TV tuner a zabudované DVD....
Jak se oživí TV tuner u RNS 510 ?? A na kolik tak vyjde ta sranda se zabudováním přídavných monitorů do hl.opěrek ??
TV tuner se oživoval ale externí s externím DVD......:-)))))RNS 510 potřebuje tuner přídavný origo ten jsem nemontoval.....v RNS tuner neni......
Hlavové opěrky na něco přijdou hlavně mechanické provedení je celkem náročné nebráním se to udělat dál v tom problem není ......a zatím neni možné použít RNS jako zdroj signálu a napojit to do opěrek........Mrs.
když vemen 2x monitor 7palců WIDE nějaký slušný tak jsme někde kolem 4500-5000kč za jeden,nějaký montážní material + práce a už to letí nahoru......potom to někam zapojit na zdroj signálu nebo přes nějaké adaptery k něčemu stávajícímu....
není lepší ten kabel protáhnout tou připravenou dírou ?
Ahoj pane :-)
no dělával jsem to tak je to připravené a člověka to i trkne......ale dělám to jak to originál protahuje škodovka takto to vede přirozeněji a při posuvu se nenamahá tolik......
M.
já viděl spoustu originálů kde to šlo tou dírou
mě to také poprve zarazilo ale nikdy jsem se stím nesetkal kdy by to vedlo dírou......
Zima je opravdu nedaleko jedna již známá OKTAKLUBOVKA přijela na domontáž výhřevu na již domontovávané sedačky RS
plus zaslepení zámku 5dveří (záslepka TOUR )
Klubová montáž jednoho pána a jeho druhý vůz new beatle.......1.9TDI/66Kw 2001
Montáž PDC .....není nic horšího na montáž na tomto voze.....nebo spíš cokoliv domontovávat......!
demontovat zadní nárazník není vůbec jednoduché musí dolu i zadní blatníky,kola,nadkolí,nespočet šroubů..hrůza..!!
Mrs.:-)))
Poslední s nárazníkem......trochu monstrozní s blatníky :-))))
Oprava centrálu řidiče Oktavie předfacelift.....nevhodně namontovaný alarm udělal své!!!!oprava elektroinstalace + výměna mozku stahovačky......
Montáž Alarmu Magicar M100 + demontáž starého alarmu META viz foto odborně nainstalované hrůza!!!!
Montáž Loketní opěrky
Výměna zámkové sady za novou + ovladače 3tlačítko
výměna řačičky za správnou 6kvaltovou viz předchzí zjištění :-))))
zaslepení 5dveří, zabezpečení zámků....
umytí motoru + kontrola provozních kapalin.....
Vapka udělala své......
Ahoj Martine... ten umytý motor vypada uplně jinak :prc: ... jinak se chcu zeptat, co musim zakrýt, než na to vlítnu s vapkou... (2,0FSi)
Pane nic nezakrývej koncern to má dobře udělané a pokud je vše orig nemusíš se bát........jen sundej kryt motoru a použij na to nejakou chemii na pumpách na to mají hafo věcí......a pak už jen vapka.......a nechat oschnout ......
M.
Nová vrtací sada na cokoli ale hlavně na Parkovací asistenty....:-))))
Jedna rychlá montáž PDC...majitel lehce posunul betonovou záležitost tak si řekl že je právě čas na PDC.....:.-))))))
Mrs.
umí i 27 mm ?
dovolim si odpovedet, jelikoz tu samou sadu mam taky .. ten levej vrtak je 6-30 odstupnovane po 2, takze 27 ne
Upraveno od gdanx
Přesně jak píše Dan.....:-))) 27 bohužel.....mám ještě jeden stromeček a ten to má 23 26 29 atd.....
jedině 26 a dodělat.....idealní na přesné dopasování.....M.
