Vloženo
Zdravím páni,
plánujem si do autiaka pripojiť niekoľko LED. Moj plán je asi taký, priviesť 12V na "plošák" z ktorého potom pôjde napájanie pre jednotlivé zapojené LED.
Problém však je, odkiaľ zobrať spomenutých 12V. Ťahať U priamo z baterky sa mi nezdá ako veľmi múdre riešenie. Moja otázka teda je, skadiaľ je najlepšie potiahnuť týchto 12V ?
Vďaka za rady a pripomienky...
P.S. V autách som zatiaľ úplný amatér. Do niečoho podobného idem prvý krát :-)
Vloženo
Tahat rovno z baterky na plosak nepovazujem za najstastnejsiu volbu, ale ked chces, tak mas prechodky v kasni. Jedna je hned za bateriou.
Ja by som to tahal od poistkovej skrinky.
Inak nerozumiem celkom co planujes a naco ti bude k diodam nejaky plosak... Mozno ked konkretne napises co chces, tak budeme mudrejsi...
Vloženo
ten plošák (ak sa to tak dá nazvať) bude ako rozbočovač napätia. ako som už spomenul, pôjde doňho tých 12V aa potom každú led už len pripojím na túto dosku (bude tam niekoľko kontaktov - pre každú led dva +,-). Vždy ak pribudne led, napájaná bude z tejto dosky. aby som nemusel pre každú led vždy riešiť samostatné napájanie
Vloženo
Tak je lepsie poriesit osvetlenie danej veci ako komplet. Nie tahat kazdu diodu zvlast. Trebars tahat diody napr. do kufru kazdu zvlast... Dotiahnes jeden + kablik do kufra a napojis diod kolko potrebujes. Samozrejme s predradenym odporom podla poctu diod, typu zapojenia, typu diod.
Ale to uz je tvoja vec. V kazdom pripade by som to tahal cez poistku, resp. cez uz namontovanu poistku v poistkovej skrini...
Vloženo
Tak neviem aku mas poistkovu skrinku. Ci NT alebo ST, tak tazko sudit bez informacii... Alebo sa odpichni od zapalovacu a nemusis sa rypat v poistkovej skrinke ked tomu moc nerozumies.
Vloženo
Tak oznacenie 135L mi moc neprezradilo co mas ST alebo NT. Proste ake mas poistky? Valcekove, alebo take s dvoma nozickami? Tak sa odpichni od radia. Ved tie diody nemaju velky odber. Alebo od baterky si natiahni kablik a daj na neho poistkove puzdro s poistkou.
