Dobrý deň,
Prešiel som celé fórum. Našiel som mnoho vlákien, kde sa diskutovalo o otáčkach ale nenašiel som nič podobné tomu, čo sa mi deje pri mojej octavii I. 55 kW, 97.
Cez leto som vymenil teplotné čidlo a termostat. Auto sa rýchlo zohreje, všetko vyzerá byť v pohode.
Ale stále sa mi stáva nasledovná vec:
Motor je v zábehu, napríklad na 3000 ot. Stlačím spojku a otáčky prirodzene rovnomerne klesajú až do hodnoty 1500, tam asi zostanú na sekundu vysieť a potom pokračujú v klesáni.
Neviete čím by to mohlo byť.
Zároveň sa mi pri studenom motore dosť často stáva, že keď preradujem z 1. stupňa na druhý, takmi to nepreradí pekne, ale počujem zvuk podobný tomu, ako keby som radil a nemal stlačenú spojku - zvuk ako keď chytíte zúbky. Zatiaľ sa mi to vždy stalo za studeného motora.
Napadajú Vás nejaké rady, námety...
vopred ďakujem,
kukinop
