Publikováno Listopad 28, 200915 r Před nedávnem mi přestal z ničeho nic fungovat motorek otvírání víčka nádrže,dnes jsem ho vymontoval a napojil přímo dvoulinkou na baterii a funguje.vypínač co je pod loketkou při zapnutých světlá svítí,tudíž si myslím že proud do něj jde.není na ten motorek někde pojistka?nejsem si ale jistý že prod jde i z vypínače směrem k motorku,nemám zkoušečku.
Listopad 28, 200915 r Vypinac ti svieti ked mas zapnute podsvietenie? hmmm... to je iny okruh. Musis ho vybrat a skontrolovat ci nieje vypadnuty kablik. Ak nemas skusacku, tak mozes vyskusat prepojit (tuknut o seba) kabliky ci du do vypinacu. Ale musis vediet ktore, lebo ti tam idu aj kabliky na podsvietenie vypinaca, tie s vypinanim nemaju nic spolocne tak zistis ci je dobry kabel od vypinaca po motorcek. Ale najlepsia je skusacka, s nou zistis aj ci vypinac spina a aj ci ti tam ide prud
Listopad 28, 200915 r Autor Vypinac ti svieti ked mas zapnute podsvietenie? hmmm... to je iny okruh. Musis ho vybrat a skontrolovat ci nieje vypadnuty kablik. Ak nemas skusacku, tak mozes vyskusat prepojit (tuknut o seba) kabliky ci du do vypinacu. Ale musis vediet ktore, lebo ti tam idu aj kabliky na podsvietenie vypinaca, tie s vypinanim nemaju nic spolocne tak zistis ci je dobry kabel od vypinaca po motorcek. Ale najlepsia je skusacka, s nou zistis aj ci vypinac spina a aj ci ti tam ide prud vypínač jsem vyndal a prohlídnul ho vedou do konektoru 3 dráty.jsou napevno,žádnýho uvolnění jsem nezjistil.když jsemm šel po kabelu od motorku tak vede po strane spolujezdce ale je ve svazku s jinýma drátama a ještě ke všemu v husím krku.tak jsem ho ztratil kam vede.
Listopad 29, 200915 r No tak sa pridam. Minule...cca 2 tyzdne dozadu som dopadol presne tak isto. Z nicoho nic to prestalo fungovat,teda predtym som robil ledky na zhavice vody,aby som videl kedy zapinaju,to je vsetko. Normalne len moznost ze ten drat bol pod palubkou niekde zlomeny a pohol som tym zlym smerom. Neviem,tam nie je nejak moznost moc hybat origo zvezkami... Proste to prestalo otvarat viko. Takze podla schemy linia 69 prichadza spod palubky spinane + od klucika. Ide to cez pravy A stlpik do prahu,tade az do zadu k motorceku za zadnou sedackou. Naspet tak isto dopredu,cez palubku na lavu stranu a tak isto prahom a na urovni sedacky to ide ku stredu k vypinacu. Potom to spinac pripaja na kostru zase naspet dolava pod palubku. No a mne tam isla stava dozadu,naspet pravy stlpik A este bola,pri vystupe lavy stlpik A uz nebola. No a hladaj v tych zvezkoch kde je chyba. Nezistis. Tak som natiahol novy drat zo zadu od motora,pravym prahom a hned odbocka ku stredu,nesiel som oblukom jak original. Este asi 2 dni jak mi to nefungovalo tak som napichol do svorkovnice motorceka drat a v kufri som si ho odlozil. Po otvoreni kufra skrtnes tym dratom na kostru napr ocko zamku a mas otvorene viecko nadrze. Tak nudzove riesenie ti staci,pokial nemas cas to hned rozoberat a tahat new drat.
Listopad 29, 200915 r Autor Prosím tě co že jsi to dělal?..... Z nicoho nic to prestalo fungovat,teda predtym som robil ledky na zhavice vody,aby som videl kedy zapinaju,to je vsetko. Moc nerozumím,týhle větě. Upraveno Listopad 29, 200915 r od herrkomisar
Listopad 29, 200915 r To nesuvisi s tymto problemom. To bolo o tom ze som sa naposledy hrabal v podpalubi ked som tahal 2 draty zvonku dnu na 2 ledky. Teda ze vtedy som tam teoreticky mohol pohnut niekde kablovym zvazkom. To bolo v inej teme preberane ohladne vyhrievania chlad. kvapaliny. Inac som predtym nic ine nerobil. Takze nechapem preco mi to prestalo fungovat To bolo koli tomuto co som dorabal... http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...77626&st=25 Upraveno Listopad 29, 200915 r od mysko
Listopad 29, 200915 r Autor To nesuvisi s tymto problemom. To bolo o tom ze som sa naposledy hrabal v podpalubi ked som tahal 2 draty zvonku dnu na 2 ledky. Teda ze vtedy som tam teoreticky mohol pohnut niekde kablovym zvazkom. To bolo v inej teme preberane ohladne vyhrievania chlad. kvapaliny. Inac som predtym nic ine nerobil. Takze nechapem preco mi to prestalo fungovatTo bolo koli tomuto co som dorabal... http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...77626&st=25 Já že jsem se taky hrabal pod volantem a napojoval jsem si na vypínač světel dráty a ty jsem protahoval otvorem kolem dalších drátů, do motorového prostoru abych si mohl napojit led svetla jako máš ty v krycích mříškách na nárazníku.
Listopad 29, 200915 r Je to divne. Je tam minimalny pohyb na to aby sa to polamalo,nie ako v prechodke vo dverach. Ziadny rozpojitelny spoj,cele to je z jedneho kusu od zadu az k vypinacu. jednoducho mi to prestalo ist.
Listopad 29, 200915 r Autor zkusím to zítra prohlídnout.a ty jsis to nedal do spojitosti s tím taháním kabelu a neprohlídl to tam?u mě to byl docela problém protáhnout dvoulinku zkrz průchodku do motorového prostoru.musel jsem to dost rvát.budu hledat tam.každopádně díky za info,pomohlo mi že při tom samým ti přestal fungovat motorek.vodítko mám,jen mít kliku a najít to.
Listopad 30, 200915 r Autor Poistka na nadrz je na pozicii 38 10A to vím měla by být jak pro motorek tak pro osvětlení zavazadlového prostoru,ale když jí vyndám tak světílko v kufru stále svítí.....
Listopad 30, 200915 r Autor Je to divne. Je tam minimalny pohyb na to aby sa to polamalo,nie ako v prechodke vo dverach. Ziadny rozpojitelny spoj,cele to je z jedneho kusu od zadu az k vypinacu. jednoducho mi to prestalo ist. dnes jsem přes 2hodiny čuměl pod volant a nikde nic co by bylo odpojené,přelomené,atd jsem nenašel.to je záhada...
Listopad 30, 200915 r Skus premerat ten spinac na nadrz ci spina- ci je funkcny. Zmeraj aj prud na konektore co ide do motorceku ci tam mas + Spinac spina kostru na ten motorcek abi fungoval..
Listopad 30, 200915 r ...Skus premerat ten spinac ... PROCHY to asi tazko, lebo ako "herrkomisar" pisal za zaciatku ...nemám zkoušečku... tak bez meraku asi moc nenamera
Listopad 30, 200915 r Autor PROCHY to asi tazko, lebo ako "herrkomisar" pisal za zaciatku ...nemám zkoušečku... tak bez meraku asi moc nenamera zítra jí někde koupím určitě se hodí i do budoucna kdyby někde,někdy, něco.....
Prosinec 1, 200915 r PROCHY to asi tazko, lebo ako "herrkomisar" pisal za zaciatku ...nemám zkoušečku... tak bez meraku asi moc nenamera Skusacku si spravis aj sam doma Potrebujes 2X kabel a ziarovku. A SKUSACKU MAS HOTOVU!!!!
Prosinec 1, 200915 r Autor Skusacku si spravis aj sam doma Potrebujes 2X kabel a ziarovku. A SKUSACKU MAS HOTOVU!!!! díky prochy nakonec to dopadlo že jsem si jí vyrobil jak píšeš.takže po měření:vzádu u motorečku není ani náznak štávy.a u vypínače jsou 3 drátky tak jsem je popýchal zkoušečkou a nic.........jen poprvé když sem se dotkl tak to hodilo jiskru.vlastně jsem nevěděl jak to mám odskoušet u toho vypínače.tak jsem tam prohazoval zkoušečku jak divoch....
Prosinec 1, 200915 r KOMISAR: SOM PROCHY603 Na konektore v kufri co ide do motorceku tak len + mas na jednom kabli. Na druhom kabli mas - minus po stlaceni tlacitka na otvaranie nadrze. Na konektore co ide do tlacitka na otvaranie nadrze treba prepojit dva kable tie hrubsie a nadrz sa otvori. Tak mas zly spinac. Upraveno Prosinec 1, 200915 r od PROCHY603
Prosinec 1, 200915 r Autor KOMISAR: SOM PROCHY603 Na konektore v kufri co ide do motorceku tak len + mas na jednom kabli. Na druhom kabli mas - minus po stlaceni tlacitka na otvaranie nadrze.Na konektore co ide do tlacitka na otvaranie nadrze treba prepojit dva kable tie hrubsie a nadrz sa otvori. Tak mas zly spinac. Promin Prochy603 už tě nikdy špatně neoslovím.... Aha tak abych odskoušel vypínač tak zkusit káble mezi sebou překlenovat,jest tak.....
Prosinec 1, 200915 r Tak tak!!!! Ked preklenujes kable na konektore ktory ide do vypinaca a nadrz sa otvori. Tak mas vadny len vypinac!!!!!!
Prosinec 1, 200915 r Autor elektriku asi nikdy nepochopí,přitom když jsi mi to ted tak krásně a srozumitelně vysvětlil,tak v tom problém nevidím.v tom tředím drátu do vypínače jde teda pouze podsvícení.díěkuji za pomocnou ruku.díky Prochy603 Upraveno Prosinec 1, 200915 r od herrkomisar
Prosinec 2, 200915 r Autor Tak tak!!!! Ked preklenujes kable na konektore ktory ide do vypinaca a nadrz sa otvori. Tak mas vadny len vypinac!!!!!! Bohužel,po propojení drátků co jdou do vypínače se motorek neotevřel.vypínačem to teda asi nebude.tím pádem asi není -proud na cestě k vypínači a nebo mezi vypínačem a motorkem.
Prosinec 2, 200915 r Spinac to spina len na kostru . Skontroluj konektor co ide do motorceka ci tam mas + t.j . ci tam ide stava.
Prosinec 4, 200915 r Autor závada odstraněna mezi spínačem a servo motorkem byl neprůchozí drát.musel se natáhnout nový.jestli k tomu došlo kvůli tomu že jsem připojoval led diody na denní svícení jako mysko a o něco někde brnknul,nebo jestli to vše byla jen náhoda,a drátek někde přehnil,nebo nevím,to už se nikdy asi nedozvím.,masakr byl vypýchnout ty konektory......jinak moc díky všem co byli v tomto tématu a obzvlášt prochymu603.tvoje rady byli užitečné.zdárek. Upraveno Prosinec 4, 200915 r od herrkomisar
