Bez rozdílu jde jen o abs. Aco se týče regulátoru tlaku tak by neměl být problém jelikož se dá nastavovat,jde jen oto to seřídit na kotouče.
Mobb77: No prave, jenze auto bez ABS s regulatorem a zadnima kotoucema ofiko neni, tudiz asi nejsou ani nejake ofiko nastavovaci hodnoty. A metoda "pokus-omyl" je v tomto pripade nevhodna, protoze co se muze zdat ok na suchym asfaltu, nemusi byt ok na mokru a uz vubec ne na snehu, nebo brzdeni v primem smeru vs. brzdeni v zatacce atd., atd.
S brzdama bych si nehral...
Jak píše Maverick, auto bez ABS je problém udělat. Ale už je tady jeden blazen co by to chtěl udělat, ale až příští rok. Takže jak se někde vymele tak napíšu . . . . . . ;)
Mam moznost jezdit v podstate totoznym autem (samo ze to jsou dve auta, az na motor 16V 55kW a druhe 74kW totozna) a pocit z brzd s kotoucema vzadu je lepsi. Auto je stabilnejsi a i pri beznem brzdeni je na naprave s kotoucema vzadu citit vetsi ucinek nez s bubnama.
Pri prudsim brzdeni treba i z nizke rychlosti (40km/h) se neponoruje jen predek (auto s bubnama vzadu), ale jakoby si auto s kotoucema vzadu sedalo cele, tedy predek i zadek jakoby soucasne.
Tezko se to popisuje, chtelo by to aby si to kazdy zkusil...
presne :)
Také jsem řešil zadní nápravu, měl jsem v hajzlu bubny a tak jsem koupil za 4 tis celou zadní nápravu z RSka. Je to bomba, auto najednou brzdí jako o život (aby ne ty bubny už vůbec nebrzdili). Vřele všem doporučuji. :)
Ale RS má rovnaké zadné kotúče ako ostatné Fabie. Alebo nie?
Má je uplně stejné . . . .
Nechce se mi zdát,že když koupím třebas 1.9/74kw tak je součástí i abs?
Tak už se mi to nezdá realita je taková že motorizace 1.9/74kw má standartně ABS. Sorry :worthy
odpuštěno -_-
Dík -_-
Daj se hodit kotouče na zadek u Fábinky 1.2 47 Kw díky B)
Tak jsem tu novej :D ,až budu mít foťák hodím foto..atd.
Tak asi po 205te :) Pokud mas ABS, pak ano....
Ano ABS mam...a na kolik by to vyslo cetl jsem tu -neco kolem 4 tisic a jeste prace zda se mi to malo :disgust:
predpokladam ze vyse zminovane ceny jsou z vrakacu, annonce atd, ve skoda servisu by urcite za 4 nebyla, kazdopadne sem se po ni taky pidil, resp. pro octavku a za cenu 4-5 tisic ji sezenes bez problemu, takze to fakt sedi
Pokud se nemylim, tak cena 4 tis. byla za nove dily, ale sehnane pres zname toho dotycneho - kdo to byl at se prizna - Fabka16V? -_-;)
Jinak cena novych dilu ofiko je nekde u hranice cca 30 tis. Kc.
Dalsi moznost je sehnat celou zadni napravu treba z vrakace...
Moc dík kouknu se do inzerátu a zkusim se pozeptat.. -_-
Maverick: Jo jo, já jsem to sehnal, ale za 4 000,- to byla náhoda. Teď je situace už horší a pokud chce člověk nové kotouče, desky, lanka atd. Tak by měl počítat s cenou kolem 10 000,- i s prací.
Sakra, sakra, to je uz docela dost. Relativne dost, jasna vec.
Uvidime na jare, podle aktualni ceny se pak rozhodnu... :)
Já mám celou osu za 3500,ale je už zadaná.Chce se to občas podívat i do sekce bazar
moc pěkný kotouče,taky bych je bral na fabinu a za 4. A jak to brzdí,je to vo dost lepší?
Petrosa: No, zmereny brzdny drahy nemam, ale pocitove je to znat...
Bohuzel, ja mam bubny, srovnavam se sluzebkou.
Dnes jsem sehnal na inzeratu zadni napravu s kotoucema za 2000,- rok.vyr.04.
Ale mam novy auto a asi kdyz to tam dam,tak zaruka bude asi v cudu,nebo? :blink:
Muze nekdo poradit.. ? :help:
Nechci malovat certa na zed, ale to asi kvuli zaruce neni chytry...
Leda to doma uschovat a po zaruce - hura do prace :)
