Ahoj..nezná nebo nemá někdo návod jak vede hadička k zadnímu odstřikovači..nebo neví jestli se dá vyměnit..praskla mi někde v prostřed zadních dveří, mysleno dveře za řidičem ne 5 dveře, protože mi teče voda někde ze spod a ještě se propíjí těsněním dvěří...budu rád za každou radu..a že to mám odpojit už mám uděláno..
Upraveno od Martin Staníček
Urcite to je prasknuta hadicka na ostrekovac???? Nie je to zatekanie cez dvere-dverny modul???? :);)
Nie...protože s nádobky se voda strácí a na zadní okno ani kapka a opravdu to co teče smrdí jako voda do odstřikovaču ;) a když jsem to zkoušel tak z nebe ani kapka
Pozri gumovu prechodku medzi karoseriou a 5.dverami-kufrom ci nie je tam zlomena. ;):)
este odhniva pri tele ostrekovaca, zhod dole tapec zadnych dveri a hned uvidis.
ale to nepoteče až k zadním dveřím...to bych měl vodu v kufru...se kouknu
Ahoj..nezná nebo nemá někdo návod jak vede hadička k zadnímu odstřikovači..nebo neví jestli se dá vyměnit..praskla mi někde v prostřed zadních dveří protože mi teče voda někde ze spod a ještě se propíjí těsněním dvěří...budu rád za každou radu..a že to mám odpojit už mám uděláno..
Ktore su u teba zadne dvere??? Lave zadne dvere alebo 5.dvere-kufor. ;):)
no v tomhle případě to jsou dveře za řidičem..ne 5 dveře takže upřesňuji..neteče mi to do kufru ale do kabiny...
Za plastem který je vedle opěradla, je spojka pro zadní ostřikovač. Asi to tam máš rozpadlý.
