Zdravím , chtěl bych se zeptat , po výměně těsnění pod hlavou a termostatu jsem si všiml , že do vyrovnávací nádržky neteče tou slabou hadičkou kapalina , jako předtím , nebo to dělá až když to tam pustí termostat , ale myslím , že motor byl ohřátý dost . Sundal jsem tu hadičku , fouk do ní a pak to začalo proudit , ale druhý den , když jsem na to koukal , tak to zase tudy neteklo . Mám s tím něco dělat ?
máš dobre založený termostat tým odvzdušnovacím otvorom hore?
Já to nedělal , to mi dělal známý v servisu, takže snad ano , jde mi o to jestli tou slabou hadičkou má normálně něco protejkat , ale asi ne je to zřejmě jen na případný přetlak v systému.
keď sa Ti to neprehrieva,dobre topí a netratí kapalina,tak by som to neriešil
Máš pravdu , já sem to ale ještě pořádně neprojel, jen po městě , neměl jsem čas a jak je ta strašná zima tak to ani pořádně tím popojížděním neohřeju , mě jen zajímalo jak to funguje , jinak to budu samozřejmě sledovat .
Upraveno od kahuda
Preco by sa ti to nemalo zohriat v zime? Myslim ze pre teploty v spalovacom priestore je vonkajsia teplota +-30st. zanedbatelna. Aj na volnobehu sa ti pri -10st. zopne ventilator chladica. Sice to trva dlhsie ako v lete, ale o to tu nejde. Jazda v meste motor dostatocne prehreje aj ked je -20.
Vyřešeno , už sem to projel víc a ohřál pořádně a funguje to ok . Po otevření termostatu odtéká do vyrovnávací nádržky tou slabou hadičkou . Tak to bylo i před výměnou termostatu tak je to asi dobře . Všem děkuji za příspěvky :)
