kahuda Vloženo 17. Prosinec 2009 Vloženo 17. Prosinec 2009 Zdravím , chtěl bych se zeptat , po výměně těsnění pod hlavou a termostatu jsem si všiml , že do vyrovnávací nádržky neteče tou slabou hadičkou kapalina , jako předtím , nebo to dělá až když to tam pustí termostat , ale myslím , že motor byl ohřátý dost . Sundal jsem tu hadičku , fouk do ní a pak to začalo proudit , ale druhý den , když jsem na to koukal , tak to zase tudy neteklo . Mám s tím něco dělat ? Citovat
milan.34 Vloženo 19. Prosinec 2009 Vloženo 19. Prosinec 2009 Zdravím , chtěl bych se zeptat , po výměně těsnění pod hlavou a termostatu jsem si všiml , že do vyrovnávací nádržky neteče tou slabou hadičkou kapalina , jako předtím , nebo to dělá až když to tam pustí termostat , ale myslím , že motor byl ohřátý dost . Sundal jsem tu hadičku , fouk do ní a pak to začalo proudit , ale druhý den , když jsem na to koukal , tak to zase tudy neteklo . Mám s tím něco dělat ? máš dobre založený termostat tým odvzdušnovacím otvorom hore? Citovat
kahuda Vloženo 19. Prosinec 2009 Autor Vloženo 19. Prosinec 2009 máš dobre založený termostat tým odvzdušnovacím otvorom hore? Já to nedělal , to mi dělal známý v servisu, takže snad ano , jde mi o to jestli tou slabou hadičkou má normálně něco protejkat , ale asi ne je to zřejmě jen na případný přetlak v systému. Citovat
milan.34 Vloženo 20. Prosinec 2009 Vloženo 20. Prosinec 2009 Já to nedělal , to mi dělal známý v servisu, takže snad ano , jde mi o to jestli tou slabou hadičkou má normálně něco protejkat , ale asi ne je to zřejmě jen na případný přetlak v systému. keď sa Ti to neprehrieva,dobre topí a netratí kapalina,tak by som to neriešil Citovat
kahuda Vloženo 21. Prosinec 2009 Autor Vloženo 21. Prosinec 2009 (editace) keď sa Ti to neprehrieva,dobre topí a netratí kapalina,tak by som to neriešil Máš pravdu , já sem to ale ještě pořádně neprojel, jen po městě , neměl jsem čas a jak je ta strašná zima tak to ani pořádně tím popojížděním neohřeju , mě jen zajímalo jak to funguje , jinak to budu samozřejmě sledovat . Editováno: 21. Prosinec 2009, autor: kahuda Citovat
MAUpick Vloženo 21. Prosinec 2009 Vloženo 21. Prosinec 2009 Preco by sa ti to nemalo zohriat v zime? Myslim ze pre teploty v spalovacom priestore je vonkajsia teplota +-30st. zanedbatelna. Aj na volnobehu sa ti pri -10st. zopne ventilator chladica. Sice to trva dlhsie ako v lete, ale o to tu nejde. Jazda v meste motor dostatocne prehreje aj ked je -20. Citovat
kahuda Vloženo 22. Prosinec 2009 Autor Vloženo 22. Prosinec 2009 Vyřešeno , už sem to projel víc a ohřál pořádně a funguje to ok . Po otevření termostatu odtéká do vyrovnávací nádržky tou slabou hadičkou . Tak to bylo i před výměnou termostatu tak je to asi dobře . Všem děkuji za příspěvky Citovat
