Zdravím. Už jsem tady psal, že mi můj Forman r.v. 93 střikačka propouštěl někde vzduch u posilovače a tudiž to špatně brzdilo ... chyba je vyřešena bylo tam špatne těsnění to je vyměněno a je to ok auto brzdí dobře. Jenže jsem si nechal namontovat LPG a spotřeba se hýbe nějakých 14 l/100km tak jsem jel za plynařem tak dal to na ty hodnoty, které to má být a auto drželo jakoby na sytič kolem 3000 otáček a nechtělo spadnout .... až když to nějak našteloval jinač ... změril to taktéž na benzín a říkal, že je strašně chudá směs a že pokud nebude vyřešen benzín tak se nedá vyštelovat plyn aby spadla spotřeba. Tudiž se chci zeptat jestli nevíte, kde může byt chyba s chudou směsí a jinač už mi tam nikde nic nesyčí ... ještě mi říkal, že může být špatná lambda sonda...a když je špatná tak pry co je na straně řidiče v motoru ten černý váleček na odsávaní nějakých pár z nádrže nebo co a když to děla takové zvuky takové pukavé za sebou tak je pry nejspíš špatná lamba sonda. Pry se musí hýbat od 0V do 1V. Jak to mohu proměřit? Díky za rady..... PS: Auto ma najeto cca 78 000 a ta lambda sonda myslíte že by mohla odejít ? :-(
Daj to na VAG a mozno budes mudrejsi... Do LPG nerozumiem vobec, takze neporadim inak.
A do te doby než si namontoval plyn byla spotřeba normální? pokud ano tak to spis vypada ze neco udelal spatne plynař. Jinak k té lambdasondě, zkontroluj pojistky v motorovém prostoru, zkontroluj kontakty na konektoru u lambdasondy a u řidicí jednotky, změř jestli je na lambdasondě napětí pro vyhřívání sondy (cca 12V) a co leze z lambdasondy, napětí by mělo cyklovat mezi 50 a 950mV.
No žralo to i takových 9 - 10 l/100 km :-( takže žádná hitparáda to nebyla ... kámošovi to žralo takových 7 a to jezdi slušně taky jsem jezdil slušně a pod 9 sem nešel :-( a co zjisti na VAG? A co to je ? Nějaká diagnostika? A kde to mají? I na STK? To asi ne že ? Koukal sem ted na net a tam je ten program ke stahnuti, ale je potřeba nějaky HEX-CAN kabel ...
Ano, je to diagnosticky program (VAG). K nemu potrebujes samozrejme aj kabel. Zapojenie na Favo striekacku je taktiez na nete. No zistis udaje z riadiacej jednotky. A taktiez signal zo sondy. Dnes tato sranda uz nie je draha a stoji par korun. Ja som nevahal a kupil si. Davno to mam splatene. :) Teda na Fabiu.
Kde se da ten kabel pořídit? A v jaké cenové relaci? Nevíte někdo v okolí Havířova, Karviné, kde je nějaký servis, který toto měření provádí ? Jdu zkusit proměřit ty hodnoty co mi tady někdo napsal tak jsem zvědav ... je tam trošku víc vodičů... tak uvidime :-)
Kabel zozenies aj tu na fore za cca 1000kc. Zapojenie na favo som niekde doma mal, ale musel by som dlho hladat. Ale ved strycko google ti pomoze. ;)
