Nazdar chalani precital som uz kopec veci ohladom octavie a smeroviek
no mam taky problem že smerovky mi idu len ten stykac co vydáva zvuky tik tik (v strede palubovky na 4 smerovky) ked zapnem smerovku ide normalne no ked ju vypnem tak tika ako divy a ako sa mu zachce niekedy to robi aj pocas jazdy ked smerovku vobec nedavam.
A odkedy mi zacali blbnut smerovky tak raz za cas sa mi vypne radio a opat sa zapne. A pri vypnuti pocut take prasknutie v reproduktoroch.
A niekedy mi to tak klika ako ked klikate na mysku od PC pri lavom kolene niekde dole pri dverach.
Prosim pomozte mi a povedzte mi presne co kde je a co mam este skontrolovat popripade vymenit.
Vymenil som uz ten vypinac co je na 4 smerovky za novy a ked som ho tam dal nic len v nom vrci a rozobral som uz aj packu a ta je v poriadku. Premazal som kontaktolom ale robi mi to iste.
Neviem co este sa da urobit prosim HELP...
:palec2: Nabuduce napis udaje o aute.!!!! R.v,motor, km, atd!!! Typ radia!!!! original ????? dorabane????? :);)
Skoda Octavia 1,9 TDi, 66kw + chip tunning, r.v. 2003 full vybava okrem kože, 147 000 km + servisna kniha do roku 2007 servisovana výhradne v Skoda servis, rádio originál Skoda SMPHONY CD dorabane tam nieje nic je to original ako vysla z predajne
začal bych nejjednodušším na zkoušku vyměnit spínač varovných světel (je to včetně přerušovače směr světel) kdyby to nepomohlo řešil bych to dál
uz som to urobil ... a v tom novom co som kupil ked ho napojim a dam kluč do polohy zhavenia tak zacne vrcat a tika tak ako ten predtym ....
zkus přitom hýbat levou páčkou pod volantem někdy to bývá páčka ale to nevrčí spíš to cvaká
no ked myslis tu packu co je na blinker tak tu som tiez uz rozobral a bola ok ... este to vraj moze byt niejake rele pod volantom ale zatial som nezistil ktore to je ... je ich tam asi 8 tak neviem ktore mam vybrat ...
Nevies nahodou?
blinkry pres zadny rele pod volantem nevedou, pokud tam nemas treba dodelany tripling
cely se to napaji za relatkem, ktery spina + po zapnuti klicu, na nem je plno jinych veci, pokud mas problem jen s blinkry, tak to v nem nebude
vyměn páčku a je to
no blbne mi aj radio obcas sa samo od seba vyprne a potom hned zapne ... a pri vypnuti pocut v reprakoch take prasknutie ... a toto mi nerobilo autoradio je original Skoda SYMPHONY CD nic som tam nemontoval ja ... akurat som vymenil predne reproduktory v dverach ale to davnejsie ....
diasgnostiku
mohly by být někde zlomený dráty a tím vyzkratovat koncovej zesilovač a tím aktivovat ochranu proti přetížení
no na diagnostike som bol .. nevykazuje mi nic iba sporadickú chybu centrálu lavých zadných dverí ... a o tom som vedel ze central mi obcas nezamkne zadne dvere za vodicom preto to vzdy kontrolujem manualne ... ale toto mi robilo uz davno a smerovky isli ...
mam kupit novu packu a vymenit ju ? myslis ze to bude v tom ? mal som uz toto tam rozobrate a videlo sa to v poriadku ..
tvoje příznaky s blinkry jsem mockrát vyřešil výměnou páčky
ono taky pokud jsi vyměnil relé blinkrů za nové tak už tam ani nic jiného není
Dobre tak skusim zohnat novu packu na ovladanie smeroviek .. este ta poprosim nevies mi povedat ako to mam objednavat lebo mam aj tempomat a na tej packe mam taky vypinac na svetla alebo naco to je ma to dve polohy on a of prepina sa to smerom k dveram alebo smerom k pravim dveram ... myslim ze to je nieco na svetla alebo co ... no mne svietia svetla stale hned ako nastartujem sa rozsvietia ... to mam od skodovky tak ...
Ako zistim aky typ packy to je ?
n astránkách škoda auto si najdi v sekci dokumenty návod k obsluze
posuvný vypínač je zapínání vypínání tempomatu
na páčce je objednávací číslo a nebo by ti měli ve škodovce nový díl dát podle VIN
