Kolegové,
mám Octavii II, FSI 2.0 a nefunguje mi ostřikovač levého předního světla (nevyjíždí ani neostřikuje) Ostřikování druhého světla i předního skla je přitom v pořádku. Nemáte s tím někdo zkušenosti,čím to může být?
Díky za radu.
Me se to stalo taky a byla skripla hadice co vede k tomu ostrikovaci
Díky za info. Myslíš,že je to možné opravit svépomoci,nebo je to na servis? Myslím, že nejsem úplně levý, ale jde o to, jestli se k tomu člověk vůbec dostane.
Díky Petr :palec2:
Dostanes se k tomu nornalne...bud vysroubujes mlhovku a tou durou se na hadice podivas a nebo vedle mlhovky je takovy kousek plastku,ktery vytahnes smerem ven.....byva to vetsinou zlomene v blizkosti ostrikovace
přestaly mi fungovat ostřikovače světlometu. Pozoruju to asi od doby, kdy začlo mrznout ale nejsem si tim uplně jistej. Potom mi ještě v servisu Škoda vyměňovali vyhřivací dečku v sedadle u řidiče tak nevím zda to s tím nemůže mít spojitost....
Můžete mi poradit kde bych měl začít pátrat?
začal bych u pojistky a pokračoval bych u rozpojene hadice
  • 2 roky později...
Pred tyzdnom mi vratili auto zo servisu s tym, ze ostrekovace svetiel uz funguju a ze bola vadna poistka. Dnes mi znova nefunguju.
Ak predpokladam, ze je znova v prdeli poistka, co moze sposobovat jej zhorenie?
taktiez mi prestali fungovat. asi od vtedy ako mi zamrzla voda v ostrekovacoch ta sa rozmrazila v podzemnej garazi. ale toto sa neopravilo ? neda sa to nejako doma ? treba s tym ist do servisu ?
Schoří jen že zmrzne voda.
chci se zeptat kdyz uz jste u tech ostrikovacu svetel jestli jsou shodne octavia II r.v.2006 s octavia III face r.v. 2010 diky
  • 5 měsíců později...
Dobrý den, potřeboval bych pomoct, nedávno jsem koupil octavku 2 a nefunguje ostřikování předních světel(xenonů) kdyby někdo věděl čím by to mohlo být byl bych moc vděčny díky...
Někde se to tu už řeší, použij hledat,
Teď k tobě, máš tam dost kapaliny, rozsvícený světla, první nebo pátý pokus. Pak se můžeš kouknout na diagnostiku, někde je tu taky návod jak je vypnou i zapnout.
jojo byla jedna z prvních věcí včetně oleje nových filtrů nové kapaliny do ostřikovačů... nemá to snad jinou nádobku nebo jinou páčku ne?:D a dne jsme zjistil že mam prasklou hadičku k ostřikovači zadního okna a chčije mi to přes narazmník je to maličkost ale nefunguje ani stěrač, doufám že to bdue tím že na zadní sklo prostě nic neteče pač všechno vyteče ještě předtím přes tu díru...
Ještě můžeš zkusit pojistku, ale číslo si z hlavy nepamatuju  :kol-31:
Jaj to mě nenapadlo to bude sicher ono pak už jedině motorek... ok díky :D
Taky hlasuju za pojistku - stalo se mi, že mi jí v servisu vyndali. Při další garančce jsem to hlásil a jako řešení závady mi řekli, že tam dali pojistku, která tam chyběla (teda ne spálená).
Zjevně si technik v servisu půjčil pojistku na jiný obvod a nebo to kvůli něčemu odpojil a zapomněl na to :)
Přidám trošku OT, nedávno jsem koupil taky OII, ze začátku mně štvalo ostřikování světel, tak jsem ho diagnostikou vypnul,pak jsem překódoval na denní svícení mlhovkama, a ostřikování světel zapnul, a hle ostřikování nefungovalo.
Ostřikování funguje jen když jsou zapnutý xenony, takže teď jsem naprosto s tim spokojenej, přes den jen okno, a navečer když používám světla tak se ostříknou i světla  :kol-29:
Korfiik: Mě to takhle funguje aniž bych musel něco překódovávat.
Výhoda serie, ale když máš auto z druhý nebo třetí ruky :kol-140:  vybírat si nemůžeš a udělat musíš sám  :kol-29:
Odstrikovace prednich svetel fungujou na primcipu tlaku, pokud ti nekde unika kapalina tak nemaj silu se vysunout. Jeste zkus otevrit haupnu nastartovat rozsvitit svetla a at ti nekdo odstrikne jestli ti sepnou motorky. Musi se delsi dobu podrzet odstrik celniho skla cca 3sec. Pokud nejdou motorky tak bude zavada nejspis tam. Jsou tam celkem tri predni okno, zadni a svetla...
Upraveno od Arlo
Super, tak právě jsem si vyřešil problém s odstřikovači :-D Měl jsem to o víkendu rozebrané a na nic jsem nepřišel, motorek ok, voda v nádržce ok, pojistka ok... Teď už vím ze to je potřeba zkoušet se svítícími xenony :-DDDD
Tak toe jasný že to funguje jen při zapnutych světlech ale hodně to bývá vyple pres diag. Tak kapalina vůbec neprospiva plastum svetel
Ostřik předních světel přestal fungovat. Při pokusu o ostřik teče všechna voda v PP části vozidla - pod PP mlhovku. Asi spadlá hadička.
Prosím o radu, jak se dostanu k motorku ostřikovače světel (co všechno je třeba demontovat ?)
Moc děkuji za odpověď
malo by stačiť zhodiť tú PP mlhovku
Děkuji za odpověď. Bylo třeba vymontovat světlomet. Zlomený vstup do trysky ostřikovačů.
