Můžete mi prosím poradit jaké dát pružiny na snížení na OII 1.9 TDI ? Našel jsem dva typy. Jedny jsou na zatížení přední nápravy do 1020 kg, vč. RS), r.v. 04/04>, snížení -35 mm a druhé jsou zatížení přední nápravy od 1020 kg, vč. RS), r.v. 04/04>, snížení -35mm
Tady jsou odkazy
DO
http://www.cmexclusive.cz/detail-produktu/...4-snizeni-35mm/
OD
Na 1,9TDI sú od 1021kg na prednú nápravu,čiže 29261-2
Super. Díky moc pane :palec2:
A může mi ještě někdo poradit, jestli po snížení o 3.5mm můžu potom na zimu nasadit klasické 16" 2O5/55 ? Vejdou se tam ? Myslím tím plechy. Nebo se mám dívat po jiném rozměru ?
