Publikováno Prosinec 31, 200915 r Ahoj, mám problém na oktávii TDI PD 2001 s brzdama. Po dvou dnech a více stání má auto tendenci jakoby nebrzdit....pak párkrát více šlápnu na brzdový pedál a je po problému... jen to brždění napoprvé je velice slabé, nechce se tomu prostě, v čem může být problém ? ....brzdovka stará cca rok... děkuji za názory Mrknutí
Prosinec 31, 200915 r To je normál, zreznou ti kotouče a než se očistí, tak to blbě brzdí. Mi stačí jen umýt auto a nevysušit kotouče a nebrzdí to
Prosinec 31, 200915 r Autor kéž bys měl pravdu no.... !!!! snad jo, ale nezdá se mi to, nikdy mi to nedělalo no...
Prosinec 31, 200915 r Autor dobře, ale jak tento "neduh" odstranit ? přece nemůžu spoléhat na to, že auto brzdí až "napodruhé" ....
Prosinec 31, 200915 r Skontroluj si hadicu medzi vakuovou pumpou a posilovacom brzd. + Kontrola vakuovej pumpy.
Leden 6, 201015 r Nazdárek, nevím jestli je to něco podobného, ale na zadním levém kole mi nějak občas smrdí destičky na kotouči. Nemám zataženou ručku, předek a pravá strana je v poho. Je to první auto s kotoučema na zadku, a po delší době škodovka - měl sem naposled 120 LS a pak pár "francouzů". Poradíte čím by to mohlo bejt?? Díky moc (O1 - 2.0 4x4 AZH)
Leden 7, 201015 r zvednout zkusit jestli nejde ztuha kolo jestli jo koukni jestli chozí lano ruční brzdy (páka na třmenu se musí vracet a zustat cca 2mm od koncový polohy jestli je OK dej dolu brzdič zkus jak chodí vodítka brzdiče a jestli nejsou zatuhlý destičky v třmenu
