Blbě brzdí...
Fire
Ahoj, mám problém na oktávii TDI PD 2001 s brzdama. Po dvou dnech a více stání má auto tendenci jakoby nebrzdit....pak párkrát více šlápnu na brzdový pedál a je po problému... jen to brždění napoprvé je velice slabé, nechce se tomu prostě, v čem může být problém ? ....brzdovka stará cca rok... děkuji za názory Mrknutí
Nazdárek, nevím jestli je to něco podobného, ale na zadním levém kole mi nějak občas smrdí destičky na kotouči. Nemám zataženou ručku, předek a pravá strana je v poho. Je to první auto s kotoučema na zadku, a po delší době škodovka - měl sem naposled 120 LS a pak pár "francouzů". Poradíte čím by to mohlo bejt?? Díky moc (O1 - 2.0 4x4 AZH)
zvednout zkusit jestli nejde ztuha kolo jestli jo koukni jestli chozí lano ruční brzdy (páka na třmenu se musí vracet a zustat cca 2mm od koncový polohy jestli je OK dej dolu brzdič zkus jak chodí vodítka brzdiče a jestli nejsou zatuhlý destičky v třmenu
