Publikováno Leden 4, 201015 r Uvažoval už někdo o "dodělání" těchto dvou funkcí? Myslím tím vozy OII MR2008 a výše které snad až na primu mají všechny stejný ESP/ABS blok. Podle všeho by mělo stačit natáhnout jeden kabel z jednotky a spinač a jinak je to jen o nastavení ABS? No je zimní sezóna tak roupava už nevím co bych vymyslel...
Leden 13, 201015 r ja budu dodelavat zitra TPM, staci natahnout jeden kabel do jednotky a dalsi tri pripojis na tlacitko ASR/ESP.. pak uz jenom nakodovat jednotku ABS a hotovo..
Leden 13, 201015 r u jednotek FL ABS není zatím známo kódování (mimo ve škodovce) takže to jen tak nepůjde a na HHC se musí měnit s největší pravděpodobností i jednotka ABS, u předFL to tak bylo
Leden 14, 201015 r Autor Asi to budu zkouset, ale az na jare, mam pripravenej vetsi package na vymenu, tak to vyzkousim a dam vedet pripadne popisu postup. Kodovani bude podle me stejne, protoze ja u MR09 mam porad abs modul verze 6 (stejny jako OII s ESP). akorat ze prave pro to HHC jsem kodovani nikde nenasel. Ten zbytek uz jsem nasel v casti podvozek. Jinak v tom vetsim package bude vymena centralni jednotky+ nutnosti prestaveb dalsich jednotek se zmenou vybavy, bude z toho clanecek free, ale az tak v breznu.
Leden 14, 201015 r Jak je to s kodovanim u Superbu II? Take jsem uvazoval o dodelani TPM, podle cisla bych tam mel mit ABS jednotku, ktera to podporuje.
Leden 14, 201015 r Jinak u Superbu je pro HHC potreba jina jednotka ABS, predpokladam, ze u OII FL to bude podobne.
Únor 8, 201015 r To chipmen: taky se chystám na dodělání TPM, budu rád za návod. Ať se akce zdaří... Upraveno Únor 8, 201015 r od MarekMaty
Únor 8, 201015 r To chipmen: taky se chystám na dodělání TPM, budu rád za návod. Ať se akce zdaří... ja jsem TPM dodělal včera a vše funkční......
Únor 8, 201015 r To Milhausek: Napíšeš nějakej návod, použité díly, cenu...? Upraveno Únor 8, 201015 r od MarekMaty
Únor 9, 201015 r tlačítko, konektor do něho, 4piny do konektoru, 1 pin do jednotky abs, kabel od jednotky abs do tlačítka, nakodovat abs.. hotovo..
Únor 9, 201015 r Funkci TPM podporuji vsechny jednotky ABS, nebo jsou nektere ktere to nezvladnou? Vypada to podle popisu ze na tom nic neni, tak bych se do toho take mozna pustil (za predpokladu ze mi to budou jednotky podporovat) Nemuze prosim nekdo sem dat schema zapojeni TPM nebo mi ho popripade poslat na y-mejl DRYVER@centrum.cz jestli ho tu nechcete vystavovat... Dekuji mockrat.
Únor 10, 201015 r podsvetleni a 15 od spinace asr-esp.. jeden drat to jednotky abs/esp.. z hlavy na abs bez esp je to pin 7... nepodporujou to vsechny jednotky.. zkusis to jednoduse.. od kodovani abs odecti 16384 a zjistis jestli pujde..
Únor 10, 201015 r Takze me kodovani ABS = 0017025 minus 16384 = 641 Tak a ted co to znamena? Pujde, nebo nepujde to ?????
Únor 10, 201015 r no a nakoduj tu jednotku.. přijme jednotka to kodování? rozsviti se symbol na palubovce? Upraveno Únor 10, 201015 r od Milhausek
Únor 10, 201015 r Pockej pockej - co tam mam zkusit nakodovat? 16384 ?? nebo 641 ????? Po nakodovani by se mel robrazit jaky symbol? - Vzivote jsem ho nevidel, tak nevim co mam cekat... A pokud se mi neco zobrazi, tak to jednotka podporuje a pokud se nic nerozsviti, tak to jednotka nepodporuje??? Dik moc
Únor 10, 201015 r TMP sem dodělával už kolem 20 a všechny jednotky, s kterýma jsem se setkal, tak to uměly bez problémů
Únor 11, 201015 r zadej 641.. tak jsem se zmylil a rolbar ma pravdu.. budou to asi podporovat vsechny jednotky.. dej 641 a uvidis na palubovce symbol tpm.. Upraveno Únor 11, 201015 r od Milhausek
Únor 14, 201015 r A pokud bych chctel dodelat HHC tak asi musim mit ESP co ?? Jednotka ABS ktera neumi ESP, tak ai neumi ani HHC?? Nebo to s tim nema nic spolecneho?? Nicmene nenasla by se nejaka dobra duše, ktera by mi poslal schema zapojeni toho TPM do O II. Jestli nechcete davat odkaz sem, tak prosim o zaslani na y-mejl DRYVER@centrum.cz Dekuji mockrat.
Únor 16, 201015 r ja mam zapojeno, ale dle informaci z netu ma byt na kanale 18 myslim nastaveny nejake udaje o tpm.. prvni 58888, dalsi myslim 58880 atd... nemam to ted u sebe jaky presne kanal to je.. ale ja tam mam 50000 v kazdem.. to se musi zmenit?
Únor 16, 201015 r tak už jsem to našel.. nemá se nic nastavovat.. je to pouze pro kontrolu.. podívám se co se mi načetlo na mém autě.. dám vědět.. 031,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS) IV ; 0 = Nothing Learned ; 1 = Only 1st Threshold powered ; 2 = Only 2nd Threshold powered ; 3 = Only 1st Threshold rolling ; 4 = Only 2nd Threshold rolling ; 5 = 1st Threshold powered and rolling ; 6 = 1st Threshold powered and 2nd Threshold rolling ; 7 = 2nd Threshold powered and 1st Threshold rolling ; 8 = 2nd Threshold powered and rolling (Optimal) 031,1,Speed Ranges I ; 5?xxx = Speed Range 1 ( 15 - 70 km/h) ; 5x?xx = Speed Range 2 ( 70 - 100 km/h) ; 5xx?x = Speed Range 3 (100 - 130 km/h) ; 5xxx? = Speed Range 4 (130 - 160 km/h) 031,2,Speed Ranges II ; 5?xxx = Speed Range 5 (160 - 190 km/h) ; 5x?xx = Speed Range 6 (190 - 220 km/h) ; 5xx?x = Speed Range 7 (220 - 250 km/h) 031,3,Curve/Wheel,Recognition ; 5?x00 = Curve Recognition (0 = No Curve / 1 = Left or Right Curve learned / 2 = Complete Curve learned) ; 5x?00 = Wheel Recognition (0 = inactive / 1 = activ) Optimal would be: 031 Field 1 = 58888 031 Field 2 = 58880 031 Field 3 = 52100
