chipmen Vloženo 4. leden 2010 Vloženo 4. leden 2010 Uvažoval už někdo o "dodělání" těchto dvou funkcí? Myslím tím vozy OII MR2008 a výše které snad až na primu mají všechny stejný ESP/ABS blok. Podle všeho by mělo stačit natáhnout jeden kabel z jednotky a spinač a jinak je to jen o nastavení ABS? No je zimní sezóna tak roupava už nevím co bych vymyslel... Citovat
Milhausek Vloženo 13. leden 2010 Vloženo 13. leden 2010 ja budu dodelavat zitra TPM, staci natahnout jeden kabel do jednotky a dalsi tri pripojis na tlacitko ASR/ESP.. pak uz jenom nakodovat jednotku ABS a hotovo.. Citovat
rolbař Vloženo 13. leden 2010 Vloženo 13. leden 2010 u jednotek FL ABS není zatím známo kódování (mimo ve škodovce) takže to jen tak nepůjde a na HHC se musí měnit s největší pravděpodobností i jednotka ABS, u předFL to tak bylo Citovat
chipmen Vloženo 14. leden 2010 Autor Vloženo 14. leden 2010 Asi to budu zkouset, ale az na jare, mam pripravenej vetsi package na vymenu, tak to vyzkousim a dam vedet pripadne popisu postup. Kodovani bude podle me stejne, protoze ja u MR09 mam porad abs modul verze 6 (stejny jako OII s ESP). akorat ze prave pro to HHC jsem kodovani nikde nenasel. Ten zbytek uz jsem nasel v casti podvozek. Jinak v tom vetsim package bude vymena centralni jednotky+ nutnosti prestaveb dalsich jednotek se zmenou vybavy, bude z toho clanecek free, ale az tak v breznu. Citovat
Marty8 Vloženo 14. leden 2010 Vloženo 14. leden 2010 Jak je to s kodovanim u Superbu II? Take jsem uvazoval o dodelani TPM, podle cisla bych tam mel mit ABS jednotku, ktera to podporuje. Citovat
Milhausek Vloženo 14. leden 2010 Vloženo 14. leden 2010 kodovani bude asi stejne jako OII FL.. Citovat
Marty8 Vloženo 14. leden 2010 Vloženo 14. leden 2010 Jinak u Superbu je pro HHC potreba jina jednotka ABS, predpokladam, ze u OII FL to bude podobne. Citovat
MarekMaty Vloženo 8. Únor 2010 Vloženo 8. Únor 2010 (editace) To chipmen: taky se chystám na dodělání TPM, budu rád za návod. Ať se akce zdaří... Editováno: 8. Únor 2010, autor: MarekMaty Citovat
Milhausek Vloženo 8. Únor 2010 Vloženo 8. Únor 2010 To chipmen: taky se chystám na dodělání TPM, budu rád za návod. Ať se akce zdaří... ja jsem TPM dodělal včera a vše funkční...... Citovat
MarekMaty Vloženo 8. Únor 2010 Vloženo 8. Únor 2010 (editace) To Milhausek: Napíšeš nějakej návod, použité díly, cenu...? Editováno: 8. Únor 2010, autor: MarekMaty Citovat
Milhausek Vloženo 9. Únor 2010 Vloženo 9. Únor 2010 tlačítko, konektor do něho, 4piny do konektoru, 1 pin do jednotky abs, kabel od jednotky abs do tlačítka, nakodovat abs.. hotovo.. Citovat
DRYVER Vloženo 9. Únor 2010 Vloženo 9. Únor 2010 Funkci TPM podporuji vsechny jednotky ABS, nebo jsou nektere ktere to nezvladnou? Vypada to podle popisu ze na tom nic neni, tak bych se do toho take mozna pustil (za predpokladu ze mi to budou jednotky podporovat) Nemuze prosim nekdo sem dat schema zapojeni TPM nebo mi ho popripade poslat na y-mejl DRYVER@centrum.cz jestli ho tu nechcete vystavovat... Dekuji mockrat. Citovat
Milhausek Vloženo 10. Únor 2010 Vloženo 10. Únor 2010 podsvetleni a 15 od spinace asr-esp.. jeden drat to jednotky abs/esp.. z hlavy na abs bez esp je to pin 7... nepodporujou to vsechny jednotky.. zkusis to jednoduse.. od kodovani abs odecti 16384 a zjistis jestli pujde.. Citovat
DRYVER Vloženo 10. Únor 2010 Vloženo 10. Únor 2010 Takze me kodovani ABS = 0017025 minus 16384 = 641 Tak a ted co to znamena? Pujde, nebo nepujde to ????? Citovat
Milhausek Vloženo 10. Únor 2010 Vloženo 10. Únor 2010 (editace) no a nakoduj tu jednotku.. přijme jednotka to kodování? rozsviti se symbol na palubovce? Editováno: 10. Únor 2010, autor: Milhausek Citovat
DRYVER Vloženo 10. Únor 2010 Vloženo 10. Únor 2010 Pockej pockej - co tam mam zkusit nakodovat? 16384 ?? nebo 641 ????? Po nakodovani by se mel robrazit jaky symbol? - Vzivote jsem ho nevidel, tak nevim co mam cekat... A pokud se mi neco zobrazi, tak to jednotka podporuje a pokud se nic nerozsviti, tak to jednotka nepodporuje??? Dik moc Citovat
rolbař Vloženo 10. Únor 2010 Vloženo 10. Únor 2010 TMP sem dodělával už kolem 20 a všechny jednotky, s kterýma jsem se setkal, tak to uměly bez problémů Citovat
Milhausek Vloženo 11. Únor 2010 Vloženo 11. Únor 2010 (editace) zadej 641.. tak jsem se zmylil a rolbar ma pravdu.. budou to asi podporovat vsechny jednotky.. dej 641 a uvidis na palubovce symbol tpm.. Editováno: 11. Únor 2010, autor: Milhausek Citovat
DRYVER Vloženo 14. Únor 2010 Vloženo 14. Únor 2010 A pokud bych chctel dodelat HHC tak asi musim mit ESP co ?? Jednotka ABS ktera neumi ESP, tak ai neumi ani HHC?? Nebo to s tim nema nic spolecneho?? Nicmene nenasla by se nejaka dobra duše, ktera by mi poslal schema zapojeni toho TPM do O II. Jestli nechcete davat odkaz sem, tak prosim o zaslani na y-mejl DRYVER@centrum.cz Dekuji mockrat. Citovat
rolbař Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 HHC jde jen s ESP a jednotka je jiná, než na samotné ESP Citovat
Milhausek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 ja mam zapojeno, ale dle informaci z netu ma byt na kanale 18 myslim nastaveny nejake udaje o tpm.. prvni 58888, dalsi myslim 58880 atd... nemam to ted u sebe jaky presne kanal to je.. ale ja tam mam 50000 v kazdem.. to se musi zmenit? Citovat
Milhausek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 tak už jsem to našel.. nemá se nic nastavovat.. je to pouze pro kontrolu.. podívám se co se mi načetlo na mém autě.. dám vědět.. 031,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS) IV ; 0 = Nothing Learned ; 1 = Only 1st Threshold powered ; 2 = Only 2nd Threshold powered ; 3 = Only 1st Threshold rolling ; 4 = Only 2nd Threshold rolling ; 5 = 1st Threshold powered and rolling ; 6 = 1st Threshold powered and 2nd Threshold rolling ; 7 = 2nd Threshold powered and 1st Threshold rolling ; 8 = 2nd Threshold powered and rolling (Optimal) 031,1,Speed Ranges I ; 5?xxx = Speed Range 1 ( 15 - 70 km/h) ; 5x?xx = Speed Range 2 ( 70 - 100 km/h) ; 5xx?x = Speed Range 3 (100 - 130 km/h) ; 5xxx? = Speed Range 4 (130 - 160 km/h) 031,2,Speed Ranges II ; 5?xxx = Speed Range 5 (160 - 190 km/h) ; 5x?xx = Speed Range 6 (190 - 220 km/h) ; 5xx?x = Speed Range 7 (220 - 250 km/h) 031,3,Curve/Wheel,Recognition ; 5?x00 = Curve Recognition (0 = No Curve / 1 = Left or Right Curve learned / 2 = Complete Curve learned) ; 5x?00 = Wheel Recognition (0 = inactive / 1 = activ) Optimal would be: 031 Field 1 = 58888 031 Field 2 = 58880 031 Field 3 = 52100 Citovat
MarekMaty Vloženo 23. Únor 2010 Vloženo 23. Únor 2010 Půjde dodělat TPM u jednotky 1K0 614 517 AE ? Díky Citovat
