Andrew Vloženo 28. Duben 2006 Vloženo 28. Duben 2006 Zdravím, zajímalo by mě, co je pravdy na tom, že motor 1.8 20V 92 kw je stejný jako 1.8 20V Turbo 110 kw. Jen je tam prý jiná řídící jednotka, sací a výfukové potrubí, turbo, elektrika, jinak blok a ostatní věci jsou stejné. Tudíž je prý možné přestavět 1.8 92 kw v autě na verzi s turbem pouze výměnou komponent na něm uložených a ne celou výměnou motoru. Jen informativně - co je na tom pravdy ???? Děkuji za vaše názory Citovat
camillo_cz Vloženo 29. Duben 2006 Vloženo 29. Duben 2006 Jako na motor v autě přimontovat turbo??? Citovat
Host aka Vloženo 29. Duben 2006 Vloženo 29. Duben 2006 Jako na motor v autě přimontovat turbo??? Přečti si laskavě nejdříve pořádně, na co se ptá, než se začneš tlemit... Citovat
petan Vloženo 29. Duben 2006 Vloženo 29. Duben 2006 Je to tak,motor je stejný,jen bych doplnil- turbo nemá proměnné časování a tak ještě jiný napínák řetězu sací vačky. Citovat
Andrew Vloženo 29. Duben 2006 Autor Vloženo 29. Duben 2006 Tak jestli to správně chápu : Na motor 1.8 20V 92 kw Sehnat : Řídící jednotku Elektriku Převodovku Napínák řetězu sací vačky Turbo Sací a výfukové potrubí .. a někoho kdo si na to troufne Takže to teoreticky lze přestavět, to jsem chtěl vědět. Děkuji moc Citovat
camillo_cz Vloženo 29. Duben 2006 Vloženo 29. Duben 2006 Jako na motor v autě přimontovat turbo??? Přečti si laskavě nejdříve pořádně, na co se ptá, než se začneš tlemit... OK, myšleno nadneseně. Ta přestavba se ale nevyplatí, vyjde to dráž, než koupit jiné stejně staré 1.8T. Citovat
Fugo Vloženo 29. Duben 2006 Vloženo 29. Duben 2006 neznám sice vaše motory ale N/A motor má větší kompresní poměr oproti turbo motoru. Citovat
djmanny Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 chtel bych se zeptat...zdali jde pridat k octavii 1.8 92kW turbo... co je vsechno potreba a co se vsechno musi vymenit nebo poupravit?? motory jsou stejny s tou verzi co ma turbo ne?? díky za tip Citovat
Eresto Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Podstata tych motorov je rovnaka. Ale myslim ze tu nenajdes ani jedneho cloveka co by ti neporadil vymenit cely motor za 1,8 T. Urcite menej pracne a cenovo najvyhodnejsie. Pripadne prehadzat vsetky veci do bloku aby ti sedel kod motoru.... Ak sa to da.... Citovat
djmanny Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Podstata tych motorov je rovnaka. Ale myslim ze tu nenajdes ani jedneho cloveka co by ti neporadil vymenit cely motor za 1,8 T. Urcite menej pracne a cenovo najvyhodnejsie. Pripadne prehadzat vsetky veci do bloku aby ti sedel kod motoru.... Ak sa to da.... [/quoteaha.-.-talkze nejlevnejsi varianta je..prodat auto a koupit new.. a je to bez starosti )) Citovat
chucky Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 nemá smysl stavět něco co už někdo postavil - a lépe, leda že by jsi k tomu autu měl citový vztah ) Citovat
Bak Vloženo 18. Únor 2010 Vloženo 18. Únor 2010 Turbo motory mají jiný kompresní poměr než obyč atmosfery ,neni to jen o tom tam přidělat turba Citovat
djmanny Vloženo 18. Únor 2010 Vloženo 18. Únor 2010 citovej vztah k bouranej oktavce za 21tisic fakt nemam :-D jen me to proste zajimalo... jak se to lišilo a zdaly by to slo... pac jsem mel jenza to ze ty motory jsou uplne stejny..ale jak se zda tak asi není... jj ale mate pravdu,proc vymejslet toco uz vymysleny je Citovat
Lubka24 Vloženo 23. Duben 2011 Vloženo 23. Duben 2011 Ahoj lidi, chci se zeptat má někdo zkušenosti s přidáním turba do klasické 1,8 20V??? Co je k tomu potřeba? Citovat
Ondrero Vloženo 24. Duben 2011 Vloženo 24. Duben 2011 Ty díly co bys k tomu potřeboval by asi stály pěknej ranec.Plus hafo práce s nejistým výsledkem .By bylo lepší koupit rovnou 1.8T Citovat
Pajk85 Vloženo 24. Duben 2011 Vloženo 24. Duben 2011 Kup za 10t celej motor. Vyjde mnohem levněji. Citovat
Strepin Vloženo 2. Září 2016 Vloženo 2. Září 2016 Přidám se s otázkou, když už bych ten motor prohodil, jaká je šance to protáhnout přes technickou a emise, popř. jak se to dá legalizovat? Někdo už tu motor prohazoval za jinej typ, vím že se to dá nějak přepsat po testech, ale moc do toho nevidím... Dále, když bych dál zvažoval zvedání výkonu, komplet přestavbou, co mě limituje, co mi ještě projde? Citovat
Strepin Vloženo 8. Září 2016 Vloženo 8. Září 2016 Zdravím panstvo, probrali jsme jestli to jde, ale projde to přes technickou? Popř. pokud se vymění i katík, přes emise? Odesláno z mého Lenovo P1ma40 pomocí Tapatalk Citovat
