přístrojový štít
vaca80
no máš pravdu že to nemá každé auto, já jsem chtěl pouze upozornit že kontrolka otevřených dveří byla až od MR01 - 3. generace komfortu... v Eleganci by to ovšem měl mít.. napiš jaké máš číslo komfortní jednotky - adresa 46 a jaké máš číslo palubovky a jeho kodování.. to nám řekne vše.. že?
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
kdyz to nema nakodovany v budikach, tak je jedno jestli ma nebo nema cidlo na neskach, to se mu nikdy nic nerozsviti
volil bych postup:
1, nakodovat budiky na kontrolu dveri a brzd. desek
2, zkusit test akcnich clenu, jestli sviti kontrolka
3, podle vysledku 2 resit dalsi postup hledani, jestli budiky, nebo neco jinyho
Odkaz ke komentáři
je to blbost takhle zkoušet!!
prostě se podívat jestli tam má dráty k deskám.. napoj se na adresu komfort systém 46 a řekni nám číslo jednotky.. jo a pokud si nakoduje desky a nebude tam mít čidla tak mu to bude svítit pořád!!!!!!!!!
Editováno: , autor: Milhausek
Odkaz ke komentáři
takze jsem to byl vyzkouset a tady jsou me poznatky
kdyz dam zmenit kodovani naskoci mi tabulka kde je napsano
software kodovani 02102
kod opravny 22004
cislo importera --
kdyz tedy najdeu na zmenu kod,napisu tam 19102 dam ulozit tak se to jakoby znova nacte ta tabulka kde jsou akcni cleny,chyby a tak ale to kodovani tam opet skoci 02102
pak jsem se tedy napojil na tu 46 kde je kodovani 04097 a cislo jednotky si nepamatuji presne ale vim ze tam bylo neco jako G 01 nebo 3G 01
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
hosi co mi ma vsetko svietit na palubke po vlozeni kluca na octavii 1,8T modelovy rok 99 ,lebo mne svietia len tie kontrolky v tom obdlzniku medzi budikmi a to vrchny rad cely a pod nim tusim dve vedla seba nic viac. Jedine videa toho co ma svietit boli na tdi a tam svietili aj kontrolky medzi budikmi.
A este jedna vec, stale mi svieti kilometrovnik a cas na budikoch .
Dakujem za odpoved
Editováno: , autor: fester777
Odkaz ke komentáři
