Kupil som Skodu feliciu a majtel mi povedal ze na budiku od teploty vody je stale na 110 stupnou, lenze auto sa ani neprehrieva
ani neviviera voda, kury v normalu, a stale na budiku je teplota nad 110 stupnou uz som aj vymenil nove cidlo a stale nic. Prosim vas o radu co mam stim robyt. Dakujem za skoru odpoved
Mi zas sice na Faťanu ukazuje 30-40 stupnů, tak jsem vyměnil čidlo, ale pravděpodobně to bude vadný teploměr
Někdo tvrdí že v budíkách je ještě nějaký regulátor napětí. Je možné že je problém tam, momentálně ale s tímto neporadím, protože se mi nechce rozdělávat v takovém počasí palubovka.
Pokud bys někam nahrál fotku plošného spoje, tak ti možná budu moct říct co je na ní regulátor. Regulátor je primitivní věc, s nejvyšší pravděpodobností není problém to změřit.
Ale je i možné že je v háji budík. Těžko říct.
pokud máš k dispozici vag tak se podivej do bloku hodnot co tam ukazuje, a pokud ho nemáš tak bych vyměnil to čidlo teploty (co je u termostatu) stojí myslim dvěsta což není zas moc a nic tím nepokazíš. jinak studený starty OK?
Upraveno od Smajda
Postup kontroly obvodů měření teploty je popsaný např. v knize Škoda Felicie - Jak na to (strana 151), případně Dílenská příručka - Hledání závad 2 (kapitola 4/1). Odkazy na tyto dokumenty (a všelico jiné pro felicii) pro případné zájemce pošlu přes SZ.
