Zdravim mam fabku 1.4. mpi 44 KW a pri ubitku chladici kapaliny pod znacku nin mi to nic nehlasi ani kontrolka ani zvukovy signal proste nic :) nevite co stim dikes
Nejsem si uplne jisty, ale nehlasi to nahodou az pri hodne nizke hladine? Pokud ti to kleslo o kousek pod min (tak 1cm) tak si myslim ze to jeste nerve.. A pokud se uplne nepletu, tak to cidlo je na dne te nadobky a spise jsem tu videl problemy, ze to hlasi chybu, prestoze je ok (je zanesene).
Je tak 1 cm pod mim tak uvidim diky za radu :palec2:
Odpoj svorkovnici z nadobky - melo by to signalizovat.
To jsem zkousel kdyz ji odpojim tak taky nic nesignalizuje tak nevim
Pri štartovaní ti svieti a po pár sekundách zhasne?
nesviti vubec ani nepipa
Tu máš schému zapojenia a skús to aspoň ohmicky premerať:
Ok diky za schema pokusim se to projit
