Leden 15, 201015 r A po přihlášení: Výsledky vyhledávání Vyhledával jste: vag Bohužel nebyl nalezen žádný výsledek. Zkuste zadat jiná podobná slova. Můžete použít * ke zvýšení počtu výsledků. Auto* najde Auto i Automobilový
Leden 15, 201015 r to Milhausek: a co takhle mu trochu s tím hledáním pomoci ... aspoň odkaz. Víš pohybuji se tu na fóru už hodně dlouho, s kabelem jsem začínal cca před měsícem, takže jsem byl problematikou taky nepolíben a dalo mi velkou práci než jsem prošel všechna témata týkající se kabelu a než jsem našel co potřebuji a stejně jsem se musel i hodně vyptávat. Takže trochu shovívavosti a pomoci A Ty by jsi mi neporadil?
Leden 15, 201015 r A po přihlášení: Výsledky vyhledávání Vyhledával jste: vag Bohužel nebyl nalezen žádný výsledek. Zkuste zadat jiná podobná slova. Můžete použít * ke zvýšení počtu výsledků. Auto* najde Auto i Automobilový Jo,přihlásil.
Leden 15, 201015 r tak vyhledej třeba vag-com.... i hledat se musí umět.. Nic,pořád to same,jak v exploreru,tak v mozile.Ach jo.Nemohl by jsi mi prosím hodit nějaký odkaz?
Leden 15, 201015 r tak zkus VAG kabel, tuším že tří písmenný řetězec je málo, proto to odmítá hledat. Jinak já hledal inspiraci a dotazy zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=37111
Leden 15, 201015 r Chlapi,mám ještě jeden dotaz,na obrázku jak by to mělo být mám všechno stejně,kromě FAST SYNCH KOMPATIBILITA:ANO,mi to píše FAST SYNCH KOMPATIBILITA:NE,a nemůžu se dostat skoro na žádnou řj,kromě řj MOTOR,a řj PŘÍSTROJOVÁ DESKA.Nevíte co s tím?Jestli to teda s tím má souvislost??? xxxxxxxxx.bmp Upraveno Leden 15, 201015 r od NitroxBLS1
Leden 15, 201015 r máš to dobře.. na jakém autě to zkoušíš? které řídící jednotky tam ještě máš? Octavia TDi 66 Kw,r.v.1999.ŘJ je tam ještě spousta,ale z hlavy nevím,ale tak proč se nemůžu připojit např. na řj ABS,atd?
Leden 15, 201015 r ABS, Gateway,komfortka, automatická klima, airbagy, Jo,tak tam se nedostanu,mimo auto.klima,mám manuální,napíše mi to cosi,že spojení se nezdařilo,nebo tak něco,a jestli chci opakovat ANO/NE,zkoušel jsem se několikrát za sebou připojit na tu samou řj,ale bezvýsledně Upraveno Leden 15, 201015 r od NitroxBLS1
Leden 15, 201015 r je to tu někde napsané... dej vyhledat rychlost a usb a najdeš to. já nevím kde to je..
Leden 15, 201015 r NITROXBLS1: TU MAS TEMY!!!! TEMY: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=82345
Leden 16, 201015 r Ta kompatibilita Fast synch když je NE,nic se neděje. Problém je bud že máš starej notas,chce to mít píchlý do USB 2.0 takže vyzkoušej to na všech USB portech co máš v Pc. Další problém může být ve špatné verzi Vagu 304 , už jsem tohle párkrát řešil,takže nevím odkud jsi ho stáhl,nebo kde k němu přišel. S baud rychlostí není potřeba hýbat,pokud všechno co jsem psal nahoře bude splněno. A vůbec,cos to pořídil za kábel,jen tak pro zajímavost?
Leden 16, 201015 r Přesně tak 9600 což odpovídá základnímu nastavení po instalaci,takže s tímto nehýbat,problém je jinde.
Leden 16, 201015 r NITROXBLS1: TU MAS TEMY!!!!TEMY: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=82345 No,kabel mám z http://www.e-mobiles.cz/,což je možná první příčína neúspěchu,a soft byl u toho,jak vag com 304,tak ovaladače FTDI.Ještě jsem to od včerejška nezkoušel,mám směny přes víkend,tak až to nějak pořeším,tak dám vědět.Zatím díky moc!!!!
Leden 16, 201015 r Jo a ještě když dám nastavení a test,tak mi to napíše port nalezen/připraven a FAST SYNCH: NE.Co to znamená,nevíte prosím někdo? Ty vole tak to už si děláte prdel nebo jste líný číst. Tobě spec. jsem ti odpovídal na tohle přes SZ když jsi se mě na to ptal. Neznamená to nic,prostě tam bude NE a tím to končí. Navíc test kabelu u tohohle kabelu je ůplně k ho**u. Jestli ti nedali návod na instalaci,tak si ho stáhni tady a ptejte se už na opravdový problémy .Když už kupujete ty kabely z takovejch zdrojů,proč se na to neptáte tam?? N_vod.pdf
Únor 22, 201015 r Ahoj, půjde s tímto kabelem : http://www.aukro.cz/show_item.php?item=927395917 načíst komfortní jednotka fabia I po faceliftu 7/2005 ?? Po kabelu požaduji čtení jednotek ,mazaní chyb,přidaní nového čístého klíčku (mám pouze jeden).... Moc díky za rychlou odpověď Ještě tento kabel: http://www.here-shop.cz/diagnosticky-kabel-vagcom-usb-obdii-409-p-429.html bude umět vše co požaduji? Napište někdo prosííím Děkuju Upraveno Únor 22, 201015 r od kisik20
Únor 22, 201015 r s KKL kabelem jde vyčíst skutečný stav km z RJ motoru z EDC15 - tdi od 2000nahoru...
