Nesetkla jste se st ím již někdo? žhavičky jsou nové, za studena bez problému, ale když je motor teplý, tak nic.... díky z arady
To je normální že za tepla nežhaví.A jsou pak i delší starty.Řešilo se to výměnou teplotního čidla za čidlo benzínové.
Mě to dělalo taky zkus vyměnit čidlo co hlídá tepllotu vody v systému nemyslím u chladiče ale u motoru co jsou takové hadičky a solenoidové ventily
Já to vyřešil spínačem a při teplém motoru jsem si na 5 sec.přižhavil
Zdravím,
mám problém přišel jsem do feldy a otočil klíčkem a nerozvítilo se žhavení tak sem kontroloval baterku rele, pojistky atd měřil sem zda jde do pojistky proud vse je ok až na to že na svíčkách proud není už nevím čím to může být potřebuji to auto můžete poradit. děkuji
Upraveno od Sett
Necituj příspěvky
Nastartoval jsi? jestli ano, tak se nediv je tam předžhavení. pokud máš manuál, tak si ho přečti. Pokud jsi to nenatočil a napětí ti jde až ke svíčkám, tak jsou všechny v hajzlu. Nevšiml jsis dříve, když jsi to natočil, jestli ti z výfuku okamžitě po nastartování šel bílý kouř? Je to nespálená nafta. Ty svíčky ti asi odešli postupně. Pochybuji, že by odešly všechny na jednou. jedině zkusit nové.
Upraveno od Trigonom
  • 7 měsíců později...
Dobrý den,
mám úplně sedřený věnec setrvačníku na felicii 1.9D, nevíte kolik by stála(přibližně) výměna v servisu? četl jsem, že je to náročná práce. Předem díky za odpověď
  • 4 roky později...
Čau mohl by jsi mi prosím poradit jak jsi zapojil ten spínač? (nebo klidně někdo jiný)  Mám taky tenhle problém.Díky
Upraveno od majklisko
Ja som to na svojej vyriesil tak, ze som si do kabiny priviedol spinac, ktory prerusoval snimac teploty od motora. Tj. za tepla som prerusil signal od teplotneho cidla, zapol klucik, nazhavilo to, zapol som spat signal z teplotneho cidla (kvoli spravnym hodnotam pre cerpadlo) a hned nastartoval.
Ono tusim prerusenie toho signalu od snimaca zapise chybu do pamate, ale ta nema ziaden dalsi vplyv na chod motora.
  • 5 měsíců později...
Pri teplote nad 70 stupnu felda nezhavi, lze to obejit benzinovym snimacem teploty. Potom zhavi a startuje.
Neni spatne i pojistky promerit, nekdy se tvari Ok a je KO. Taky muze byt spatny kontakt na zlutem kabelu na starteru.
