Promy Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 (editace) Zdravim všechny . Asi to nepatri sem tak se za to omlouvam ale nechci zakladat nove tema 4 mesice po zaruce na me fabii jsem si ted vsiml ze neni neco vporadku na prednim skle .. tak jsem se chtel zeptat jestli jste meli stejny problem a jak bych mel postupovat ... zda - li se to da nejakym zpusobem zasadit do nejake vady a tudiz na zaruku .. i kdyz ji uz nemam . je to foceno podvecer a mob. telefonem . takze se omlouvam za kvalitu snimku .. jinac aby to neklamalo na fotce je to tmavsi . ale jinac je to docela dost bile -- nevim jestli je to plisen nebo tak neco . .a co s tim ted diky za vsechny reakce Editováno: 16. Únor 2010, autor: Promy Citovat
Promy Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 kdyby z fotky nebylo jasne umisteni tak je to na celnim skle u ridice v rohu dole Citovat
Honza 29 Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Jestli už ti skončila záruka,tak s tím asi nic nenaděláš,to je jak kdyby tam zatíkalo do toho skla.A máš to pojištěný?Jestli ne,tak bych to pojistil,a počkal až se stím něco stane a pak to nechal vyměnit.Takový bílý fleky dělaly fav,fel,120....Zajímavý,na F nebo R jsem to ještě neviděl. Citovat
Escrito Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 Nechci zakládat téma tak to dávám sem, dnes mě to přišlo, jestli je to pravda tak varování pro ostatní Nevím je-li to pravda, ale dnes je možné opravdu všechno, tak to raději posílám # i tobě. # # # >> Jestli se Vám stane, že za jízdy v noci Vám někdo hodí vejce na přední # >> # sklo, hlavně nespouštějte stěrače ani nestříkejte vodu !!!! # # >> Na skle by se vytvořila hustá mléčná neprůhledná hmota a už byste vůbec # # >> nic # >> neviděli. Byli byste nuceni okamžitě zastavit a s velkou # pravděpodobností # >> byste byli okamžitě okradeni !!! # # >> # # >> Tedy žádné stěrače, žádná voda, ale odjet co nejdál od místa # >> "nehody", # pokud možno na místo bezpečné a osvětlené. # # >> # # >> Jde o nejnovější techniku, kterou si vymysleli šikovní zloději. # # >> Fakt to není žádná srandička. Citovat
Marek Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 znám...myslím že pokud to nevyzkouší někdo osobně bude to HOAX Citovat
Blacky Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 Mnoo myslim, ze takovyhle figlu muze byt mnohem vic. Jam mam automaticke zamykani, takze i kdyz zastavim, tak se mi do auta nikdo nedostane. Citovat
mambo Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 To Promy: To se ti udělalo na vnitřní straně okna nebo nebo to je vada ve skle? Citovat
Promy Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 to mambo .. : je to za sklen . .takze na vnitrni .. docela k nasrani ze uzkoncila zaruka .. ale stejne musi byt nejaka klicka ne ? .. me to prijde jako kdyby tam byl ten silikon nejakej bublinkovatej a protrhanej ... me tak napada .. nemuze mi tim zatekat do palubni desky na nejaky kable ? Citovat
martyx Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 Pokud mas havarijni pojistení, tak bych ještě připojistil sklo a pak to uhrál na pojistku, minimalne Tě to bude stát 500,-... Jinak to muze byt ten problem, proc se meni celni sklo u FII a R pro rok vyroby, jak psal Igor. Ty uz to mas hodne po zaruce? Citovat
mambo Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 (editace) To Promy: Zajel bych do servisu a zeptal se, co by to mohlo být a jestli už se s tím setkali. Potom bych jim řekl, že je auto pár měsíců po záruce a jestli by nešlo nějak se dohodnout se Škodovkou, že by jsi neplatil celou sumu v případě výměny skla. Za zeptání nic nedáš. Vůbec netušim, co by to mohlo být. Editováno: 17. Únor 2010, autor: mambo Citovat
emkon Vloženo 18. Únor 2010 Vloženo 18. Únor 2010 Výměna čelního skla se provádí na základě zjištění, že bylo při montáži použito nekvalitní lepidlo. Takže až pojedete s autem na garančku, tak se připomeňte, a technik vám zjistí, zda se vás výměna týká, nebo ne. Citovat
kamoulinek Vloženo 28. Duben 2010 Vloženo 28. Duben 2010 Nazdar kolegové, Mohu potvrdit problém se zatékáním do auta (Roomster), viz. můj dřívější dotaz zde: Prosím o radu.U svého roomstra jsem si za jízdy všiml, spíš pocítil, čůrkajíci vodu někde z pod palubovky na nohy.Bylo relativně sucho, tedy s deštěm to nemá co dělat, pozoroval jsem to např. až po hodině jízdy, poprvé asi před týdnem.Auto je v provozu 2 rokem.Dnes opět ovšem v mnohem větší míře.Voda (čirá kapalina bez zápachu) vytékala (při pohybu auta, tedy rozjezd, brzdění atd.) někde ze spodu pod volantem v místě cca pojistkové skříňky.Může to být v souvislosti s provozem klimatizace? Případně závada spojena s klimatizací? Případně nějaká kondenzace vody? Děkuji za názory. Jedná se o model 2008.Zajel jsem do servisu, kde byla provedena výměna čelního skla (říjen 2009).Bylo mi sděleno, že se jedná o vadný lepící tmel, nebo ho bylo použito málo, či tak nějak.Zatékalo tam mezi sloupkem a sklem, projevy popsány výše.Od výměny vše ok. Kamil Citovat
gabula Vloženo 13. Červenec 2010 Vloženo 13. Červenec 2010 Nazdar kolegové, Mohu potvrdit problém se zatékáním do auta (Roomster), viz. můj dřívější dotaz zde: Prosím o radu.U svého roomstra jsem si za jízdy všiml, spíš pocítil, čůrkajíci vodu někde z pod palubovky na nohy.Bylo relativně sucho, tedy s deštěm to nemá co dělat, pozoroval jsem to např. až po hodině jízdy, poprvé asi před týdnem.Auto je v provozu 2 rokem.Dnes opět ovšem v mnohem větší míře.Voda (čirá kapalina bez zápachu) vytékala (při pohybu auta, tedy rozjezd, brzdění atd.) někde ze spodu pod volantem v místě cca pojistkové skříňky.Může to být v souvislosti s provozem klimatizace? Případně závada spojena s klimatizací? Případně nějaká kondenzace vody? Děkuji za názory. Jedná se o model 2008.Zajel jsem do servisu, kde byla provedena výměna čelního skla (říjen 2009).Bylo mi sděleno, že se jedná o vadný lepící tmel, nebo ho bylo použito málo, či tak nějak.Zatékalo tam mezi sloupkem a sklem, projevy popsány výše.Od výměny vše ok. Kamil Citovat
gabula Vloženo 13. Červenec 2010 Vloženo 13. Červenec 2010 Zdravím všechny, i když asi není moc běžné,že sem píše ženská,ale i tak přihodím svůj poznatek.I já měla problém se zatékáním do auta.Koupila jsem v květnu Roomstera, rok výroby 2009 a po týdnu jsem si všimla orosených gumových koberců zespoda.Tak jsem to hlídala,a po velkém lijáku mě tekla voda vpředu okolo sloupků jak u řidiče tak spolujezdce. V servise mi rekli,ze je to špatně usazeným sklem a museli ho vyměnit, od té doby snad zatím OK. Akorát mě při výměně škrábli lak, ulomili krytku A-sloupku a před týdnem jsem zjistila,že držák na parkovací lístky je na nic,pač je prasklý...takže si ho vyměním sama,aby mě pro změnu nezničili něco jinýho. gabula Citovat
