Vloženo
Odšrouboval jsem veškeré šroubky dle tohoto návodu http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?o...2&Itemid=30 , ale jak to tak u těchto návodů bývá, ona závěrečná fráze " a plasty sundejte" je právě ta nejhorší a vůbec nevím jak mám ten spodní plast dostat dolů. Vypadá to jako by stále držel na plastových výčnělcích od šroubů, které jsou směrem od volantu. Vypadá to jako by tyto výčnělky (plastové trubičky) byly zasunuty do otvorů v nějakém plastu co je u spínačů a věcí pod volantem a nemůžu to dostat dolů. Je na to nějaký fígl, nebo to jde sundat jen se sundáním volantu?
Vloženo
Volant dolu musí pokud má ESP nebo multifunkční volant je tam jinoej kroužek airbagu a nejde to sundat jinak než volant dolu a nejdřív převlíknout přes spínací skříňku a pak přes kroužek airbagu. jde to blbě ale jde to
