Zdar Milane,
cece, mel sem problemy s pravejma dverma, nejak tam nechtela moc sednout, ale nakonec se zadarilo, jen mi nejde uplne pritahnout tapec. No ale hlavne pri utahovani sroubku popraskala, utah sem to moc ci cim to? :unsure::)
zdarec, to je těžký tak na dálku určit diagnózu na čem to sedí! Co se týká toho prasknutí spod. držáku, měl sis napřed přes tapec označit pozici šroubku a pak asi tak 2,5 mm vrtákem předvrtat!! Tak to bylo napsáno v návodu... MDF je kvalitní matroš, ale bez předvrtání ani ťuk.
Teď už zbývá jediné. Podložky sundat, obrousit nátěr, nalepit na stávající držák příhodný kvantlík rovnoletého dřeva, jemně předvrtnout a smontovat zpět.
Upraveno od Wojnar
Diky cece. Jen s tim vrtanim, u drzaku problem prave neni, problem je primo s tou podlozkou. Stalo se mi to pri pridelavani repraku. Poslu vecer foto, jedno sem mrsknul.
Upraveno od Wojnar
jeste sem to nerozebiral ty origos plastovy jsou nejtovany jako u fabky nebo srouby? thx -_-
Je to sroubovany -_-
Upraveno od Wojnar
no aspon ze tak :))) thx -_-
Upraveno od Wojnar
Ještě je všichni nemáme, já chcu taky. Jsou ještě?
Prosím taky bych měl zájem jsou-li ještě.Dík
Aidolon napsal:
Upraveno od Milan II
Já měl problémy s oběma, na levé straně vedou kabelové svazky, musel jsem je mírně upravit. Ale jinak zvuk i s škodováckejma reprákama o hoodně lepší. MDF podložky Go go.
P.S. Od Milan II, je nemám, jen vyjadřuju postřehy z montáže a funkčnosti. -_-
1. malouckou ne kritiku ale pripominku na podlozky od Milana jsem slysel pouze od krysare... Ze by kvalita zpracovani u konkurence? ;)
Upraveno od Wojnar
Jojo, kdepak kritika, naopak, podlozky jsou naprosto skvely, Milan je machr ;)-_-
Upraveno od Wojnar
To "my víme" že kabelové svazky je nutné přeložit do vnitř dveří. Ti co mají podložky odemě, to mají napsaný v návodu.
Když jsem si sháněl reference od lidí, kteří si už podložky namontovali, tak u některých modelů bylo nutné kabely předělat a u některých zase ne...
-_-
No tak to sorry ale mi co nemáme podlozky od tebe nemáme ani návod. :D
No přeložení mě i napadlo, ale radši jsem přizpůsobil podložku dveřím než dveře podložce. Nechtělo se mi rozlepovat ten pěknej molitan cim ty dvere sou polepeny. -_-
Upraveno od Wojnar
fugenbund:
Tu poznámku jsem vůbec nemyslel nějak ironicky, jo? Já mám ještě starší model a tam je ve dveřích igelit. Stejně do toho už někdo vrtal, tak jsem odepnul příchytky kabeláže a dal je zevnitř dveří.
Další zájemce o podložky ZDE :)
Už jsem napsal mail...
fugenbund:
-_--_--_--_-
Jako důkaz že nespím a pořád něco vymýšlím, dávám foto distančních MDF kroužků pod zadní repro. Ten plast. nosič plata je dost nešikovně vyrobený. Membrána repráčku při vyšší hlasitosti totiž tluče do plastu a dělá tak pazvuky! Ale tomu je už konec...
Ještě jedno foto i s reprákem...
jen pro šťouraly, to není origo Hertz, ale jen PC hrátky!
Sikovnej, dle infa od Davona bych mel taky s jednim parem pocitat, jo? -_- Jak pises, ze to tluce do plastu je totiz zrovna muj pripad :(
-_-
ja osobne ty svazky vyndal z jednoho nebo dvou tusim plast. koliku co sou s nima ke dverim pricvakly a pak opatrne jakoby posunul aby kopirovaly kraj mdf podlozky, tak sem je nemusel prendavat a bylo to ok
Já si podložky včera vyrobil podle plánku na www.skoda-octavia.cz, ale musím říct, že ten plánek má své nedostatky a chyby. Kvůli tomu jsem to dělal místo jednoho - dva dny!
1) otvor pro reprák je nakreslený malý a 17 cm reprák tam nevleze. Nechápu jak to někdo navrhoval.
2) spodní výstupek 30 x 18 mm musí být dvouvrstvý (2 x 18), jinak na něj nedosáhne tapecírunk (možno použít delší šroubek)
3) musel jsem odpojit přívod na spouštěč oken a provléknou jej vnitřkem dveří, protože vadil podložce.
4) nejsou zakótovány 3 otvory pro upevnění desky - pracně se to přiměřuje.
Pokud bude čas, tak to tu možná dodám opravené.
Ten plánek, podle kterého jsi podložky dělal, pochází odemě! V té době, kdy plán vznikl, jsem i já tápal a zkoušel různý verze. Když se podíváš nazpět, uvidíš rozdíly ve vývoji. Tak prosím omluv nedostatky ve výkresu. ;);)
Dnes už mám udělaný šablony a nemusím tak při každé "várce" podložek rozdělávat dveře a stále je přiměřovat. Zrovna dnes jsem dělal trochu atypycký podložky (vpravo) s otvorem pro repro 120 mm. Ještě vrtnu dírky a jedou...
Tiez si chcem vyrobit podlozky sam a stiahol som si plan s www.skoda-octavia.cz, je to plan uz upraveny alebo este ten stary? Ak je stary mozem ta poprosit o zaslanie toho novsieho, pripadne ake upravy na tom starom treba previest vopred vdaka Roman. mail: roman@extel.sk
To je pro 13cm repra je to tak ? Cena >? Dostupnost ? -_-
zdarec Michale,
samozřejmě, do zadu vejdou jen 13 cm. Dostupnost ANO v jakém koliv množství a cena ještě NENÍ stanovena, tak horký je to zboží!! Mněl bych představu tak 150,- ;)
MilanII: Uzasne, tak jsem si to predstavoval... :D;)
2krysa: Budes je mit u me! ;)
