potrebuju radu.... hledal jsem ale nikde jsem nenasel... shanim ten kablik k AUX vystupu na DX navigaci... kde ho koupim? nebo primo link? absolutne totiz nevim pod jakym nazvem to hledat :D klidne tohle tema hned po alejspon nejake odpovedi smaznete diky :D:) predpokladam ze to bude jen na konci s Jackem 3.5 zejo? :) ja sem totiz jeste videl vystup jakoby USB treba na flasku ...to by bylo taky fajn... kazda rada pomuze sem desny strevo...diky...
asi shanis aux vstup, ne vystup.. zkus treba www.xcarlink.cz nebo www.stualarm.cz
dal jsi mu odkaz na rca výstup, dle mého shání aux vstup..
Nad Externim DVD sem chvili premejslel ale ten A/V prevodnik je desne drahej,,,,,, kdyby to to lik nestalo tak ho koupim ..... takhle pouziju jen tu USB,SD :) kazdopadne moc dekuju za rychlou odpoved..... :)
Zdarec,
taky vlastnim DXko, tak me zajimalo zda muzu to USB+SD pouzit. Mas s tim uz nejake zkusenosti...zvlada to SDHC karty, jak funguje napr prochazeni slozek a tak. Diky moc za info.
  • 9 měsíců později...
Chci se zeptat majitelů navigace DX když u navigace pustíte menu audia - to kde se vybírá, z čeho se bude přehrávat - je tam FM, CD atd... Je tam také políčko AUX A/V. Můžete ho taky zvolit jako já? já ho zvolím a zčerná mi obrazovka. Chci se dopídit, jestli nemám v autě RGB převodník. Protože když vytáhnu vzadu konektor CD changeru, možnost CD je v menu šedá a nedá se na ni najet a potvrdit. Nemůžu vytáhnout rádio - je nějak extra přilepené (bývalým majitelem) a nechci ho rvát, jen abych zjistil, že to bylo zbytečné. Prosím Vás o odpověď. Jinak vyrábím aux, který připojím místo changeru podle návodu zde na fóru. Pokud bude fungovat, bude pro Vás k dispozici. :)
tuto možnost má aktivní každá navigace, i bez RGB převodníku..
Milhausek: Děkuji za opověď! Už mám vyrobený AUX vstup. Funguje, ale při nastartování se kousne. Takže ho musím vypojit nastartovat a zapojit. Ale tomu snad pomůže nějaká ochranná dioda. :)
zdravim...chcem sa opytat,ja mam tiez Coming&Leaving home senzor neviem co to presne znamena a ako a naco ho vyuzijem poradi mi niekto?a tiez by som sa chcel opytat ze ako si napojim externy dvd prehravac?napojim ho na kable z cd menicu?alebo je na navigacnom niejaky vystup origos na toto?? dakujem
