Zdravím všechny.Prosím oradu ohledně autorádia.Autorádio mi funguje jenom když je klíček v zapalování a chtěl bych ho trvale napájet,aby mi zůstaly uložené stanice atd.Jak to mám přehodit v kabelech?Dočetl jsem se,že to je přehozený 4 a 7 pin.Nedojde k nějakému poškození,když to přepíchnu?Autorádio je sony cdx 2250.Díky za rady.
Přehozením pinů č.4 a 7 nic nevyřešíš.Spoj kabely od rádia, červený a žlutý, jsou na to připraveny zdvojením dutinky.
Zdravím.Myslíš jako spojit žlutý s žlutým a k tomu červený od rádia?Protože červený mám jednu vidličku a na žlutým dvě.Nejsem si jist,ale asi jsem to zkoušel prohazovat,ale žádný výsledek.Teď jsem to nechal zatím zapojený na žl-žl. a čer.-čer.ale musím stále ladit stanice.Prosím o podrobnější vysvětlení.Díky
Prehod ich naopak. Spoj cerveny so zltym a zlty s cervenym. Fabia ma naopak zapojene tieto dva vyvody preto sa ti vymazavaju stanice.
Citaj:
Podle ISO je pozice pinů č.4 trvalé napájení (30) a č.7 napájení spínané otočením klíče v zapalování (15). U Fabie je na pin č.4 napájení spínané otočením klíče (15) a na pinu č.7 stálé napětí (30), takže opačně. Tato záměna ovšem podle mých zkušeností u současných kvalitních přístrojů nepůsobí obtíže. Ale já to vždy přehazuji, neboť u některých rádií se po vytáhnutí klíčku vymaže paměť stanic a rádio se musí znovu nastavovat a ladit. Takže v pinu č.4 není proud ale je na pinu č.7, kde není po vypnutí zapalování žádoucí. Přehodit pin č.4 s pinem č.7.
To spojení musí být před ISO konektorem!A ty spojené kabely musí být zapojeny na pin č.7 kde je trvalé napájení +12V.Žlutý dej na ten pin č.7 a do druhé dutinky dáš červený kabel JEN TEN CO JE MEZI RÁDIEM A ISO KONKTOREM.A tím máš zajištěné stálé napájení rádia.
Díky za rady půjdu to vyzkoušet.
