lubann Vloženo 4. Květen 2006 Vloženo 4. Květen 2006 NEVITE NAHODOU JESTLI JSOU SCHODNE PÉREDNI BRZDOVE DESTICKY NA 1.8T OCT s OCT 1.9 TDI 66KW ??dIKY ZA ODPOVED. Citovat
Remus by skoda Vloženo 5. Květen 2006 Vloženo 5. Květen 2006 záleží jakou 1,8 myslíš. Mám dojem že 92kW má shodný desky s 1,9. Citovat
MartinRS Vloženo 5. Květen 2006 Vloženo 5. Květen 2006 1.8T má 288mm kotouč 1.9 2.0 255mm tudíš i jiné destičky a dokonce jiná těhlice.....o proti 1.8T a RS 1.8T RS 312mm kotouč......................destičky stejné jako u 288mm Citovat
Remus by skoda Vloženo 5. Květen 2006 Vloženo 5. Květen 2006 nějak jsem si nevšiml toho T :-) Citovat
michaldk Vloženo 7. Květen 2006 Vloženo 7. Květen 2006 1.8T má 288mm kotouč 1.9 2.0 255mm tudíš i jiné destičky a dokonce jiná těhlice.....o proti 1.8T a RS 1.8T RS 312mm kotouč......................destičky stejné jako u 288mm Já mám origo kotouče na 1,9tdi 66kw r.v 7/2000 a mají 288 mm Citovat
BENY Vloženo 7. Květen 2006 Vloženo 7. Květen 2006 1.8T má 288mm kotouč 1.9 2.0 255mm tudíš i jiné destičky a dokonce jiná těhlice.....o proti 1.8T a RS 1.8T RS 312mm kotouč......................destičky stejné jako u 288mm Já mám origo kotouče na 1,9tdi 66kw r.v 7/2000 a mají 288 mm desky jsou jinsi 1.8 T ma cele brzdice jine jsou audinacky zrobene pod taktovkou nemecke vyrobce ATE ktera dela i ony brzdove kotouce s nazvem POWER DISC ktere se hojne prodavaji u firmi MJ auto. Citovat
