Zdravím, mám favorit 136L r.v.1990, a mám takýto problém: na volnobehu pri pridaní plynu do polovice to ide ešte normálne,ale ked dám viac tak to začne dusiť. Počas jazdi,pri vyšších otáčkach motor dosť hučí a viac ako 90km/h to nedá aj to len tak tak. Nedávno som mal problémy s výfukom,v mieste kde sa spája je tesnenie(grafitový krúžok),cez ktorý unikal dym a bolo to aj dosť počuť pri rozbiehaní a asi po troch dňoch som na to došiel že to ide odtial,odvtedy auto stratilo výkon,tak som kúpil nový krúžok a vymenil,ale výkon sa niako nezmenil,mohol sa upchať výfuk?
pls poradte ked viete čo by mohlo byť zlé.
Upraveno od .:MB:.
Na 90 % upchatý výfuk.
Upraveno od Olin
Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel !
Vyfuk se ucpat muze, stalo se to znamemu na felicii, skoro to neslo profouknout pusou, odpoj vyfuk a projed to jestli to je opravdu tim.
jj,zajtra budem mať konečne čas sa s tím pohrať,odpojím a skúsim to. Dnes mi to spravilo počas jazdy,začalo to dusiť pri rozbiehaní, tak som to troška rýchlejšie rozbehol a už potom to šlo. Keby to bolo výfukom,ako by sa dal vyčistiť? ja som čítal že zmiešať s vodou luhove vločky a nechať to do rána odstáť, dalo by sa to aj tak, alebo budem musieť kupovať nový?
Tak.odmontoval som zadný tlmič a skúsil som tomu pridať plný plyn a nič nedusilo,takže chyba bude v tom zadnom tlmiči,len neviem,dá sa to prečistiť tým luhom?
Zalezi jak je tlumic stary, muze tam byt uvolnena prepazka, nebo neci jineho, skusit to vytrepat, jinak bych koupil novy tlumic.
Skusil som to s tým luhom,vytieklo odtial dosť bordelu, ale väčšina toho karbonu tam ostalo,to sa už nedá vytrepať odtial,tak som to skusil namontovat a ide to,nič nedusí, ale zajtra idem ajtak kupiť nový, tento dlho nevydrží.
Upraveno od Olin
