Duben 12, 201213 r Mám otázku na majitele modelu Laurin-Klement. Kdy se toto osvětlení rpzsvěcuje a kdy zhasíná. Podle mně by to mělo být takhle: Rozsvícení při zapnutí vnějšího osvětlení (ne denní světla), a zhasnutí při zhasnutí vnitřního osvětlení. Má-li to takhle fungovat, pak je prosté připojení k osvětlení vnitřních ovladačů nesprávné. To je ovšem jen můj názor, rád bych věděl jak je to origo z výroby. Dík za případnou odpověď.
Duben 23, 201213 r podle mě to svítí se světlama, nějak postrádám logiku aby to se zhasnutím vnitřní lampičky zhasínalo
Duben 27, 201213 r Já to vidím takhle: v noci přijedu k baráku, vypnu motor a samozřejmně zhasnu světla. V tom okamžiku mi svítí jen vnitřní osvětlení a logicky by bylo vhodné aby, když už to je osvětlení vnitřních kliček, ty kličky také svítily. To je jen můj názor, nejlepší by bylo, kdyby nám to tady popsal nějaký majitel modelu L&K.
Březen 28, 201411 r jel jsem tuaregem a měl to tak, že při rozsvícených světlech svítila dioda pod kličkami.
Duben 9, 201411 r Někde tady bylo schéma zapojení těchto kliček, ale zaboha to nemůžu najít. Neporadí někdo?
Prosinec 7, 201410 r Chápu to dobře podle schématu, že zadní LED jsou propojeny s předními LED? např: zadní levá LED vede přez konektor T12n pozice 9 v B sloupku ke konektoru T12j pozice 9 v A sloupku a z něj do dveřní jednotky v levých předních dveřích konektor T32a pozice 17? díky moc za info Rosta
Prosinec 28, 201410 r Ja to napojil na osvit tlacitek ovladani oken takze to sviti vzdy kdyz rozsvitim svetla funguje mi to takhle uz 4roky a pohoda pres den mam denni sviceni takze se ro rozveci az pri tme s hlavnimy svetly
Prosinec 28, 201410 r Já to udělal také tak. Vždyť je to nahoře v tom schéma jasně napsáno. Propojení na svorku č. 58 a to jsou obrysová světla, takže je to takhle origo!
Prosinec 29, 201410 r Ano daju: 3U0 919 173 - lava 3U0 919 174 - prava ...cena za kus podla etky cca 14€
Prosinec 30, 201410 r tak sem to dnes namontoval,delal sem to bez sundani tapecu a el sem dal na tvrdo,casem to predelam na konektory,muzes se me mrknout do etky na cislo konektoru a jestli je i s kouskem kabelaze nebo bez? moc diky
Prosinec 30, 201410 r Ak mas na mysli tie origos LEDky, tak tie maju na sebe uz konektor a jeho portikus je: ...k nemu potrebujes dva piny, ktore su uz na kabloch
Prosinec 31, 201410 r jojo daval sem origo,kurna to sou zas ceny dekuji za cisla Upraveno Prosinec 31, 201410 r od foxdivemaster
Leden 1, 201510 r Lepší je koupit samotné piny, ale musíš mít krimplovací kleště na ty piny. Je to pak jako originál, a určitě je to i levnější. Samotný pin stojí asi 6 Kč.
Leden 1, 201510 r Ahoj ,kluci stal jsem se majitelem originálního podsvíceni klik když jsem napojil na tlačítko ovládáni okna u spolujezdce tak při svícení se mi zda ze to bere proud a okno nejde pořádně vytáhnout na horu ted jsem zjistil ze u řidiče při zapojeni do ovládani zrcátek jsem zjistil ze zase nemají při rozsvícení dostatek proudu na naklápeni což by mi ani tak nevadilo ,ale horší je že nejde vyhřívání. Dokáže někdo poradit jak zapojit?Kde jsem udělal chybu? DIKY PS.když vypnu osvětlení tak vše funguje jak má
Leden 2, 201510 r U všech dveří vyjma řidiče je to velmi jednoduché, napojit na kabeláž ovládání okna. Hnědý vodič kostra, modrý vodič svorka 58 - obrysová světla. Jen ve dveřích řidiče je to trochu jiné. Tam se to napojuje na ovladač zrcátek, barvy jsou podobné. Co si pamatuji, je tam dvakrát kostra (hnědá a hnědá s barevným proužkem). Napojit na tu hnědou s proužkem. To je ale bez záruky, je to již dlouho co jsem to dělal.
Listopad 15, 20159 r Prepacte ze otravujem.Vcera som sa snazil to osvetlenie namontovat, u vsetkych dveri okrem soferovych to bolo uspesne.U sofera som nieco spravil nespravne a presatlo mi spravne fungovat ovladanie zrkadiel.Viete mi prosim zaslat fotku konektora ovladania zrkadiel, aby som vedel ako to ma byt spravne zapojene? Popripade poradit? Vopred dakujem.
