Ahoj - mám Octavii I z r.2002 1,9TDI - 66kW chipnutou na cca 85kW. Mám na Vás dotaz. Najel jsem cca 2000km a musel jsme 2x dolévat chladící kapalinu. Prošli jsme to se servisákem a nikdy jsme nenašli nějakou netěsnost - nic takového. Poraďte, čím to může být? Dík
Nějaké ten deciltr to vzít může, ale určitě ne dvě plné nádobky..
Jo a určitě to není chipem... ;)
No když ti nikde zjevně neutíká a co těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava? Jak to startuje?(kouřivost z výfuku po nastartování)
Startuje prave ze dobre....startoval jsem ted pri -21°C a v pohode a nejak obzvlast to nekouri. Chlas ze servisu rika, ze by to jeste mohlo byt nadobou na chladici kapalinu, ze je dvojita a ze by mohla byt praskla, ale videt nic neni...
  • 3 roky později...
Zdravím všechny,
potřeboval bych radu z ničeho nic se mi začla ztrácet chladící kapalina,při volnoběhu voda drží hladinu, ale při přidání plynu zmizí neznámo kam chladič je v pořádku i po natlakování veškeré potrubí taktéž,topení též v pohodě. Když vodu do expanzky naliji a rozjedu se tak zhruba za 100m je voda v tahu a mám od ni ostříkaný alternátor,saharu a z části klima kompresor,při rozebrání přední části a nastartování nebyly vidět žádné úkapy o nějakých loužích ani nemluvě,olejová vana také suchá a v oleji kapalina není.Nemáte někdo s tímhle zkušenosti???prosím o radu a předem děkuji Satorie Lukáš
Jedná se o vozidlo Octavia Combi r.v.2002 motor: 1.9TDi 81kw
Email: satorie.lukas@seznam.cz
Upraveno od Satorka
Zkus se podívat, jak vede z přední strany do motoru tlustá hadice, tam je termostat a příruba.Jestli ti to nestříká odtamtud, když se ti to po rozjezdu hned ztratí.Vypadá to že ti to valí odtamtud.
