závada motoru č. 17970
MIRAXMIRA
Včera se mi rozblikala kontrolka žhavení, na VAGU jsem zjistil - chyba 17970 nastavení množství (N146)- horní mezní hodnota.
Auto jede úplně normálně.Je to chyba nastavovače množství paliva na horní části vstřikovacího čerpadla.
Máte s tím někdo zkušenosti ,myslím co s tím , cena opravy...
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 týdny později...
  • o 4 měsíce později...
Nevíte někdo co znamená závada č. 17970 načtená VAGEM z řídicí jednotky motoru. Motor nelze nastartovat. Jedná se o motor AHF.
Nastavení množství (N146) horní mezní hodnota
Případné poruchy se ukládají do paměti závad řídicí jednotky motoru 1,9 TDI.
Ve funkci 08 Načtení bloku naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 001† je možno
kontrolovat správnost funkce nastavovače paliva. V zobrazovaném poli 2† se ukazuje
okamžitá hodnota vstřikovaného množství paliva.
Editováno: , autor: Kokisss
Odkaz ke komentáři
Co jsem jednou videl tak na vine byla spatna kvalita nafty a proto se pridirala regulacni objimka ktera reguluje mnozstvi paliva, snimac objimky byl bezkontaktni a ukazoval co dovolilo pridrene soupatko, vyreseno aditivi do paliva a vyhnout tankovani nekvalitni nafty
projev zavady: po zapnuti zapalovani rozblikani kontrolky zhaveni
zkontroluj po zapnuti zapalovani v bloku namarenych hodnot ve skupine c.19 prahove hodnoty snimace regulacniho soupatka, pri kazdem zapnuti zapalovani RJ zjistuje max. polohu nastavovace a pak i min. hodnotu, vysledek ulozi do pameti, sptavne hodnoty 0,5-0,97V a 4,15-4,74V
Odkaz ke komentáři
  • o 4 roky později...
Zdravím vas pani. mam na vas prosbu. neviem si rady s mojou octavia 1,9 66 kw alh 2001 automat. ma nepravidelný chod ale nie nepretžite chvilku cuka prestane zase cuka presta robi to len na volnobeh a k tomu sa ešte pridala aj chyba 17970 viem že je to v šupatko v čerpadle čerpadlo bolo na repase je ok aj tak to svieti skusil som ešte či nepokazili repas dal som čerpadlo z druhej octavky ešte som ani nenaštartoval už svietila chyba. žhavenie riadiaca jednotka je ok servis pravidelny sam som automechanik. predstrek nastaveny podľa grafu na vagu presne na pi.ny chlp samozrejme aj filter vymeneny palivova sústava čista filter hadice pomenene prepady všetko pretesnene akurat vstreky neboli na kontrole auto nedymí da sa povedať že ani vykon nestratilo merane hodnoty všetky ok. zaujímavosť je ak vyberiem 109 relatko tak asi na 10 minut zmyzne kontrolka žhavenia ale motor lepšie nejde. prosím vás o radu ja sa už ozaj neviem pohnuť
Odkaz ke komentáři
