PC dojazd
Toldy
cau tak jestli to dobre chapu pak pokud mam faceliftove budiky nevim zda je to maxidot ja ho nemam tak ten dojezd jde udelat nebo nejde????
Pokud máš facelitové budíky, tak tam ten dojezd je.
Pokud jsem to správně pochopil, tak se dá ale aktivovat i na předfaceliftové, kde nikdy nebyl.
mam facelift.budiky palubni ps a dojezd tam nemam
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Bude toto fungovat i na Skoda Octavia?
Nastavení kódování na VW-group
Kanál 03 = AUTO LOCK ...při dosažení rychlosti 15 km/h se vůz automaticky zamkne
Kanál 04 = AUTO LOCK ...při vytažení klíčku ze zapalování se vůz odemkne
Kanál 05 = Sledování interiéru (pokud je zabudováno) lze dvojím stiskem tl. centrál.zam.-"zamknout" deaktivovat
Kanál 06 = Odemknutí je signalizováno 2x tónem klaksonu
Kanál 07 = Zamknutí je signalizováno 1x tónem klaksonu
Kanál 08 = Odemknutí je signalizováno zablikáním
Kanál 09 = Zamknutí je signalizováno zablikáním
Kanál 10 = Nastavení houkačky alarmu: 00001=Evropa-ostatní, 00002=Německo, 00003=Velká Británie
Hodnoty kanálu 03 až 09 jsou vždy: 00001 = ZAPNUTO, 00000=VYPNUTO
K nastavení uvedených parametrů modulu se používá funkce přizpůsobení.
toto je myslím vše co jde VAGem měnit
aktivní 1
neaktivní 0
Odkaz ke komentáři
Zatím né,řešíme,ale u Octy to vypadá bledě.Nemám tu pokusného králíka,ale měl by dorazit
Mám to chápat jako že u O1 to zatím neumíte? Že to zatím umítě jen u ostatních koncernů na MAXech, kde to nebylo z výroby?
Odkaz ke komentáři
Ak tomu dobre rozumiem, budiky maju vlastnu riadiacu jednotku, beru si vstupne udaje z riadiacej jednotky, zobrazuju ich na dispeji a vykonavaju program/firmware/, ktory je zapisany v EPROMe.
Otazka:
1. Moze vobec displej zobrazit hodnotu dojazdu aj s ikonou? A ak ano vsetky alebo len niektore?
2. Da sa prepisat program FIRMWARE budikov alebo sa musi prepajkovat EPROM?
Dikes
Odkaz ke komentáři
Hm tak nevim.Pres VAG se da zobrazit vice udaju a to ty udaje, ktere maji treba az Maxidot. Zobrazit to na display - stim uz je problem. Co stím. Zkousel na to nekdo prijit a hral si vagem na adrese 17? Aktivovat kanal(u me jich tam par je co maji hodnotu 0) na kterem neni zadany urcity navod ci onem nic nevis, tudis se ho bojis vyzkouset. Delal to nekdo?
Odkaz ke komentáři
Otazka:
Dikes
Chápeš to relativně správně.
1) kdyby mohl, a někdo tady věděl jak na to, tak už je to tady v nabídce
2) ano, dá
Odkaz ke komentáři
Už se ptáš poněkolikáté na stejnou věc.
Ve VAGu můžeš změnit jenom kódování, nepřepíšeš jednotlivé hodnoty na konkrétních adresách. Známých kódování je, jak ses sám mohl přesvědčit, málo. Navíc ve VAGCOMu je spousta z nich nepřístupná, ať už proto, že prostě měnit nejdou, nebo neznáš správný login.
Mluvit o tom, jak tě to strašně baví, a že se rád s ostatními dělíš o informace, ale přitom jsi to sám nezkoušel, protože se bojíš, abys něco nezničil.... Takhle hochu moc věcí neobjevíš. Vaša už tady navíc psal že to zkoušel, ale nešlo to změnit.
Odkaz ke komentáři
souhlas s Capem.JInak na adr.17 a jiných změnou kanálu z 0na 1 nic nepředóduješ,pouze přizpůsobuješ. To,co můžeš změnit kódováním nebo přizpůsobením je popsáno v DP nebo ve Visu.K jiným potřebuješ spec.kódy-Loginy,které otevírají přístup do jednotlivých sekcí.Např.login k omezení otevření EGR.ventilu,zvětšení start.dávky a pod.Tyto loginy neznají ani servisy Škoda,nicméně jsou na netu.Ale,pokud o tom moc nevíš a nemáš zkušennosti,tak se do toho moc nepouštěj.Můžeš dopadnout jako já dnes,kdy jsem zásahem do EPROM komfortky trošičku zblbnul soft a je potřeba její výměna.Můžu si to dovolit,protože mám náhradní a pokud se někdo něco takového učí a koumá,náhrydy bejt musí a se škodou počítá
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
