Říjen 11, 200718 r Také to jde, odpojíš ventilátory a připojíš - na hnědý a + na jeden z červených a mělo by to jít.
Říjen 11, 200718 r Autor tak ja ti teda poradím, sú dva druhy spínačov, jeden má 2 kontakty (jednorýchlostný ventilátor) a druhý ma 3 kontakty (dvojrýchlostný ventilátor). AK máš dvojrýchl. ventilátor a spínač len s dvoma kontaktmi, ventilátor sa ti ani nepohne aj keď budeš mať 110´C. Teda aj toto je možná závada prečo ti to nefunguje. Ja som mal detto problém a vyriešil som ho. dvojrýchlostný : jednorýchlostný : Kukni sem : http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0 Upraveno Říjen 11, 200718 r od bobocop
Říjen 11, 200718 r jako postřeh je to dobrý, ale jak dotyčný uvádí, tak má klimu a i když jí pustí, tak se mu ventilátory netočí, tím pádem je zrada někde jinde jen pro zajímavost novější modely-facelift mají to samé upořádání spínačů, ale mají 4hraný konektor
Říjen 11, 200718 r tak ja ti teda poradím, sú dva druhy spínačov, jeden má 2 kontakty (jednorýchlostný ventilátor) a druhý ma 3 kontakty (dvojrýchlostný ventilátor). AK máš dvojrýchl. ventilátor a spínač len s dvoma kontaktmi, ventilátor sa ti ani nepohne aj keď budeš mať 110´C. Teda aj toto je možná závada prečo ti to nefunguje. Ja som mal detto problém a vyriešil som ho.dvojrýchlostný : jednorýchlostný : Kukni sem : http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0 ...pockaj pane....ja som toto teraz menil!!!!....lebo mi pisalo zavadu že to ukazuje na pocitaci o -40stupnov!!!....nemohol som zle kupit?..je to aj taketo trohrane!...ale že kolko kontaktov?...aj ked ma zabijes ti to neviem povedat!!!!
Říjen 11, 200718 r musíš mít černý ten plast, to je 3 kontakt. ale i kdyby jsi to měl ten špatný, tak ti ventilátory sepnou při zapnutí klimy
Říjen 11, 200718 r ...ano s ciernim plastom taky tam bol!!..a tusim ja som tam daval s takym bledm plastom v obchode mi kecali že to len ina farba nic viac nic menej!!!!...k...a ak to ma len dva kontakty tak toho vajcaka .......radcej si idem zapalit!!!!!!!
Říjen 11, 200718 r ...ono to bolo totiž tak!!...nevedel som zohnat trojhrany!!!!!...a ked som nakoniec horko tazko zohnal bol som rad že ho mam!...no ani vo sne ma nenapadlo že su tam len dva kontakty!!!!!!!!!!!!!
Říjen 11, 200718 r každopádně vyměň ten termospínač, tento je ti na nic a až budeš mít ten správnej, tak se uvidí dál, jestli to půjde nebo ne teda ani ve snu by mě nenapadlo, že v mototechně ti prodal úplně jinej a i když je to barevně odlišený
Říjen 11, 200718 r ...nic sa neboj pane,zajtra tam vletim do toho obchdu a on mi to vymontuje z auta a aj namontuje nas5 !!!!!!!!!!...ale uz taky aky tam ma byt!!!...ale ja som blby že som to nepozrel že kolko je to kontaktovy,....taky som nasrany že keby som si nedal pivo tak tam idem k nemu teraz ......byva ten vajcak vedla obchoda!!!...
Říjen 11, 200718 r akorát s enelekni ceny, bude o cca 250,- Kč/Sk vyšší já za 3kontaktový platil 850,-Kč a po slevě 780,-Kč (original)
Říjen 11, 200718 r ...tento stal asi 400sk?...nejak tak....ale verim tomu že predajca bude taky mily a nezarata mi tam doplatok...lebo kecal že len to je hlavne nech to je trojhrane a na farbe ani na inom nezalezi!!...bude rad ked mi to bude moct on vymenit .....
Říjen 12, 200718 r to víš no, druhovýroba si na barvy moc nehraje, hlavní je, že to má 3 vývody a šlape to už??
Říjen 12, 200718 r ...cawko.... este nie :-( nema otvoreny kram tak mi to nevymenil a ani som nekecal s nim ...ten co mi predal ten sa vola Tep.spín. pro dvoj.ventilátor a ja potrebujem Termokontakt je to vzhladovo to iste len jedna je cierna a druha bledo seda
Říjen 26, 200717 r ...vsetko pasuje len akurat plasty su inaksej farby a šlape to už?? ...ahoj pane...no zrada ..ventilator nehde ...
Říjen 26, 200717 r Musíš premerať v tom konektore v ktorom kábliku máš napätie ,stačí skúšačkou.A ten potom spojíš s druhým a ventilátor má ísť. Ak nefunguje tak je chyba inde a nie v tepelnom spínači.Ak máš troj kontaktové čidlo tak ku tretiemu ked priložíš tak tiež sa musí rozbehnúť ventilátor. Inak farebne sa rozlišujú podla spínacej teploty.
Květen 28, 200817 r Chcem sa opýtat aké majú byt velké ventilátory n a okte TDI 81 Kw,rok 2002,motor ASV? Mam taký probleém nejde mi jeden ventilátor (právý)a zistil som ze bol menený lebo sú tam rôzne šroby a oba sú rovnaké. Este elektrika ide po svorkovnicu pri zapnutej klime. Ďakujem za radu
