Zdravim a prosim o radu.Kde bych našel čidlo na rychlost u 1.4 74kw?Díky
Ked čidlo nemaš na prevodovke tak asi maš ABS a tam bere signal.
Upraveno od hubo44
a nevíš,kde je ta jednotka abs nebo který drát v zásuvce u tachomrtru dává rychlostní impulsi?ABS mám
ABS je taková kostka v motoru na pravé straně. Snímá to s čidel na jednotlivých kolech a do budíků to jde pře CAN sběrnu.
Tu máš to zapojenie budikov. Ak hladáš iba signál rýchlosti tak jeden je aj v konektore radia.
Upraveno od vikino1
