Publikováno Květen 7, 200619 r montoval sem s kamosem alarm od jablotronu ca-320 do octavky zapojeni samotneho alarmu probehlo hladce az na jednu cernou krabicku co se menuje OC-DV a tu nevime kam zapojit podle navodu tomu nerozumime ani jeden a to je kamos elektrikar navod je zde http://www.jablotron.cz/docs/manualy/mdf52704.pdf nemate nekdo stimhle zkusenost mam v lektrice vsechny okna
Květen 7, 200619 r odkaz mi nejede typl bych oddělovací diodovej blok, pokud nemáš Clasika tak k ničemu není
Květen 7, 200619 r Autor jakej je rozdil mezi clasikem ? bylo me receno ze to je snad kvuli oknum nebo kcemu kdyz zamknu auto a necham otevreny vokna tak se dovrou ele nevim nevim prosim vysvetleni kcemu to je http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?pid=products/ca-320 tohle odkaz op tom alarmu je tam i navod na zapojeni
Květen 7, 200619 r clasik nemá centrál (většinou) jestli je to na prodložení impulsu na dovření oken tak by se to mělo zapojit na dráty k ovládání centrálu, ale tento alarm se může naprogramovat na prodloužený impuls tak nevím k čemu další modul zavolej do jablotronu, měli by poradit
Květen 7, 200619 r Ahoj Na adrese www.dstechnik.cz pod sekci autoalarmy-jablotron je tento typ alarmu a dole je instalacni manual v PDF.Manual je velice pekne a podrobne vysvetlen vcetne teto krabicky. Myslim i ze jsou tam popisy dratu a barev. Dej mi prosim vedet jak to dopadlo,to vase zapojeni,protoze se chystam take instalovat tento alarm do oct.s centralem a dovirani oken.
Květen 7, 200619 r Autor tak prej ta krabicka je to ze kdyz si otevres auto omylem tak se samo zamkne po chvilce je to mozne ?
Květen 7, 200619 r no pokud to chapu dobre tak je to na auta s orgo centr. ovladanim a i s aut.dovirani oken. Je to nejake slozite,prehnane.
Květen 7, 200619 r Je to modul pro pripojeni dvernich spinacu, ale jak psal Vaša neni nutnu ppoužit da se to zapojit i bez něj
Květen 7, 200619 r Prijde mi to jako vec ktera ma komunikovat s alarmem a ridici jednotkou aby,fungovalo dovirani oken a dalkove ovl.centralu....nebo uz nevim.... http://www.dstechnik.cz/produkty/produkt.h...2e3b49da3672a77 3.11. Pro komfortnější verze vozu je třeba použít přibalený modul. Pro jeho připojení jsou potřeba specielní nástroje ŠKODA. Dle tabulky vyjměte vodiče na svorkovnicích A a B jednotky umístěné pod volantem a nahraďte vodiči z modulu.Vyjmuté vodiče propojte s modulem pomocí svorkovnic. Jednoduchý popis funkce modulu OC DV Popis vodičů modulu: Červený +12V Černý kostra vozidla Šedo červený sběrnice CA 320 Bílý s kolíkem pomocí přibalené plastové svorkovnice připojte na stávající vodič od interiérového osvětlení s dutinkou nahrazuje stávající vodič vyjmutý z původní svorkovnice volný vstup autoalarmu pro dveřní spínače žluto bílý s kolíkem propojit na stávající vodič od spínače zavazadlového prostoru s dutinkou nahrazuje stávající vodič vyjmutý z původní svorkovnice volný vstup autoalarmu AL2 modrý, bílo zelený, šedo černý (jedná se o rozdvojky) modrý signálu zapnutého klíčku šedo černý signálu uzamkni bílo zelený signálu odemkni * * tato rozdvojka umožňuje připojení alarmu přes odpor 180Ω, není-li tento odpor třeba odstřihne se bíločervený vodič Poznámka: Pokud je zapojeno centrální zamykání, nastavte délku ovláda-cích impulsů na 0,3 sekundy. Pokud chcete autoalarm využít i k uzavírání oken, povolte prodloužený impuls uzamykání (60s). Před připojením zkontrolujte zda uzavírání oken reaguje i na zámek pátých dveří. Pokud ne, je nutné rozčalounit přední dveře a napojit se bílo/černým vodičem na tenký bílý vodič se žlutým proužkem (viz obrázek 4). * U některých novějších variant centrálního zamykání je třeba signál pro odemčení přivést přes odpor 180Ω (součást kabeláže přibaleného modulu, lze odstřihnout)
Květen 8, 200619 r Jedná se o elektrický diodový modul, který slouží k napojení jednotlivých dveřních kontaktů 4 bočních dveří + 5. dveří na vstup alarmu nebo dálk. ovládání. Modul zajistí, že jednotlivé dveřní kontakty zůstanou vůči sobě nadále elektricky oddělené. Napojení na jednotlivé dveřní kontakty tímto způsobem umožňuje využití funkce samo-uzamknutí vozidla, kterou nabízí některé alarmy či dálková ovládání (např. alarm CA-320, dálkové ovládání CL-301 nebo centrální zamykání na dálkové ovládání CL-302FB). Tak tak to je ...
Květen 8, 200619 r když koupíš 5 diod po 1,50,- tak máš to samý ale stejně to má smysl oddělovat jen pokud máš maxidot
Květen 10, 200619 r Autor diky za odpovedi ale stejne nevim kam to mam zapojit potreboval bych schema kam kterej drat zapojit jinak to asi nevyresim a celkem me to sere ze se to auto samo nezamkne kdyz se nahodou odemkne nebo kdyz omylem zmacknu ovladac,nechce se nejakemu elekttrikari namalovat schema kam to picnout podle dilenske prirucky prosim
Květen 10, 200619 r když chceš funkci znovuzamčení tak proč to nezapojíš na dveřní spínače? Při zapojení na stropní světlo to nebude nikdy fungovat
