Mne to olej nejako nezerie tebe hej
Praveze nie . Dolievat nemusim. Akurat po ostrejsej jazde ked som stiahol tu hadicku ( kvoli testu podtlaku ) sa mi zdalo, ze je nejaka moc zaolejovana. Inak mi pride tam ta membrana asi aj zbytocna. Mam ju poskodenu a nejak extra problem nerobí. Diag. je čistá.
Ako si robil ten test podtlaku
Ked som este riesil problemy so starou lambdou, zistoval som ci nerobi problem prisavanie falosneho vzduchu . Teda zmeny v podtlaku , v saní. Testoval som striekanim benzinu na všetky špáry a spoje , všetko bolo dokonalé tesné. A tiež test pri jazde s napichnutou diag. , kde som šiel normalne a potom šiel so  stiahnutou tou tenkou hadickou. Či má nejaký vplyv na chod motora prisavanie pred klapkou alebo za klapkou. A nakoniec aj meranie podtlakomerom. Ním sa da tiez zistit dost vela . Ale ten moj motor jazdí stale rovnako dobre, nech tam odpojim hocičo. Akurat raz dost stratil vykon ked som zabudol zapojit konektor sekundárneho vzduchu. V podstate je to jednoduchy motor bez EGR.
Dnes som vymenil aj druhú Lambda sondu chyba pretrváva .. skusal som tesnosť výfukovej sústavy v poriadku skúšal som striekať na všetky spoje ci neprisava Nič sa nemenilo . Už ma nič nenapadá
Upraveno od stukator
Ešte ma napadlo dať na skúšku moju prvú lambda sondu niekomu do auta  kto ju má vyhodnotenu ako dobrú . Niekto ochotný :rolleyes:
Pisal si ze mas uz lambdu na dochodku , tak vymena lambdy motoru iba prospeje . Len aby ju ten motor predcasne neznicil . Nechapem preco chces testovat tu staru lambadu . Vyzera to ze chyba je niekde inde .
P.S. Napiš tu tvoju chybu , lebo nevieme kod chyby alebo tvoj problem.
Upraveno od mino22
Ja mám novú lambdu teda obidve a redlines vypisuje chybu lambdy...kód chyby   16804
Nemas niekoho , kto by sadol do auta ku tebe a za jazdy sledoval diag. Ved to nieco musi ukazat , nejake divne hodnoty. Alebo zeby nefunkcny  katalyzator . Precistit vstrekovace , alebo skontrolovat zapalovanie. Ja som si vsimol v garazi po tme ze mi preskakuju iskry na kabloch , prebijaju, ale zatial len tak slabo.
Neverím že je zlý katalyzátor ....preto to chcem odskusat ...pozeral som v diagnostike vyzerá to byť v poriadku mám v aute LPG ešte som chcel vyskúšať na benzín či vyhodí chyby ...keď bude čas vyskúšam
Takže som.testoval nič zvláštne som.nezistil iba na kanaly 30 sa menia hodnoty ...na prvej lambde som.nemal nikdy 5 jednotiek  ale.na druhej boli tak neviem ak.by to niekto pozrel IMG_20181201_102743.thumb.jpg.67e56d86581420c86ff337bff6cd1f18.jpg
Aj u mna je to tak , ale hlavne pozri kanaly 34, 36 ,37 ,41 ,43 ,46 . Tam by si mal mať vsetky testy o.k. Ono sa to vsetko otestuje samo ,len musiš jazdit asi 10 - 15 km a potom to skontrolovať.
Zaujímavé že mi napísalo b1 S1 ok B2 S2 ok a redlines kóde mám vyhodenu chybu lambda sondy..v jednom.kanali mi sem tam nabiehalo aj 2V väčšinou 0.976
Takže som skúšal všetko možné na benzín to isté niekde mi prisava vzduch počujem.ako mi v saní syčí vzduch zapchal som tú malú hadičky čo ide od veka motora aj tak ešte syci ....a nemôžem za toho nájsť kde ...na jar zhodim celé sacie potrubie a prekontrolujem teraz  to nejde v zime
Musíš tam natlakovať  nejaký dym, aby si videl kde to fučí von.
Len kde ho zobrať ..doma z udiarne :D Ako nápad to nie je zlý
Hádam by stačilo pristaviť druhé auto, naštartovať a prepojit jeho výfuk na tvoju hadicu za vzduch. filtrom. Alebo zavolaj kamošov , daj im cigarety a nech fukaju dym do hadice  :D. Videa najdes aj na youtube.
Skúsim kúpiť novú hadicu sania ...To si pozriem
Nová hadica kúpená nepomohlo ...chyba sa objavy omnoho neskoršie po.vymene ale nevyriešilo to závadu
