poslední dobou mě zlobilo stahování oken u mé O1 2002. Po přepnutí tlačítka do druhé polohy okno občas nechtělo otevřít až na doraz, případně zavřít - jelo jen dokud jsem tl. držel.
Tak jsem panýlek rozdělal a pročistil plošky kontaktů a už to šlape. Tlačítka zadních oken (na panelu u řidiče) ale dvě polohy nemají a nejde je jedním stiskem úplně zavřít/otevřít. Na desce se součástkami jsou některé volné pozice pro odpory a napadlo mně, že by se tohle dvoupolohové ovládání dalo pro zadní okna dodělat, ale myslím že kromě chybějících odporů tomu brání taky ta dotyková guma jinak tvarovaná pro přední a zadní okna. Myslím, že jsem před časem někde na webu zahlédl návod na tuto úpravu, ale teď když ho potřebuju, ne a ne ho najít. Nevíte o něm někdo?
Díky
Taky bych tuto úpravu uvítal, ale myslím že to zase tak jednoduché nebude, určitě bude problém s komfortní jednotkou aby dokázala zpracovat signály z ovladče.
musíš upravit eeprom...
Jo, to je přibližně to co jsem si myslel.. Sice neumím německy ani slovo, ale podle obrázků a tak myslím, že je potřeba sehnat druhý ovladač stahování oken, z toho druhého kuchnout ty bílé kolíky s pružinkami z předních tlačítek a namontovat je do zadních na mém ovladači, pak vyříznout gumu s vodivými ploškami z předních a opět použít na zadní, přidat pár odporů a nejspíš něco povolit VAGem.
Ty odpory není problém, i ty kolíky a pružinky by asi nebyl problém nějak udělat, ale ta guma se nijak udělat nedá - bylo by potřeba sehnat náhradní tlačítka a to nebude tak jednoduché.. škoda jinak bych do toho šel...
az po to povolit vagem to je presne jak rikas, potom je to trosku jiny, to se musi udelat jinym softem, napr. vds-pro a zmenit udaje v eeprom jednotek
u me je to bohuzel jako skoro se vsim, zatim mam jen nahradni ovladac, ale uz ne cas to dotahnout do konce
Upraveno od zdesim
Prelozeno:
Tato transformace slouží jako příprava na Antippfunktion zadní
Windows. Naše brzy Passat () se zeleným světlem tohoto
Funkce již. Existují dvě možnosti:
Buď budete stavět na ovládacím panelu tak, že klíčem k zadní
FH mají také 2-stupňový provoz. Nebo to, co mohou, jak
, Pak jít do okna klepněte na první (a jediný) fázi
úplně dolů nebo nahoru. To může pak být přerušen
Klepnutím na tlačítko pro spuštění okna v opačném směru.
Pro první variantu je potřeba jen dva 0 Ohm SMD rezistory
a po dvou 750 ohmů (typ 1206)
Pro druhou možnost musíte druhý ovládací jednotka jako dárce.
Obě kontroly by měly být úplně zničeny. Od dárců
jeden potřebuje dva odpory 768 ohmů, kontakt a mat
Na jaře s čepem přední pod tlačítky sedět. Kromě
dva SMD 0 Ohm rezistory každého (typ 1206).
V případě, že rezistory musí být pájené lze vidět výše.
Pružiny a kolíky jsou na zadní straně dárce tlačítek
Ovládacích panelech systému Windows nainstalovány.
Nyní pro čalounění, koberce pak dokončení převodu.
Chcete-li vidět změny na FH-řídící jednotky musí být zjištěna
Ovládání dveří Jednotky se přeprogramovat -
VAROVÁNÍ: Toto jde s jakoukoliv verzi VAG-Com - ani původní, ani popraskané ani nelze :-) s některými ze svých prostředků :!::!:
Pokyny pro 3B:
Přihlášení pomocí VDC se známou přihlásit do řídící jednotky, 46.
Ve všech 1J0 řídící jednotky mají být použity na desetinnou adresu 08627 (strana řidiče) a 12723 () spolujezdce.
Předpokládám, že tam je 78, takže tato hodnota má být vidět.
Nyní tyto hodnoty adresy pro zadní dveře, pokud je to možné. Adresy jsou 16819 pro levou stranu a 20.915 pro pravou stranu.
Předpokládejme, že zde hodnoty možnosti zahrnují 71 tam, mělo by být nahrazeno nyní 78.
Hotovo.
Pokyny pro 3BG:
S VDC se známým log-log do řídící jednotky 46 a přečetl hodnotě 16.416 adres a 20512th
Se mnou byli, respektive 153 desítkově. Tento ® hodnota (y) je / jsou převedeny na binární čísla, tedy Pro mě je to 10.011.001 th Pak 2ar a 3 Nahrazeno 1 číslice zprava, tak se stane 10011111 th To je převeden zpět do desítkové soustavě. V mém případě to bylo 159.
Nyní hodnoty jsou zapsány na příslušné adresy pro pravou a levou zadní okno.
Na levé straně je nahrazen 153 adres 16.416, 16.461 a 16.506 proti 159.
Na pravé straně po o.g. je Hodnota typu nalézt v adresách 20512, 20557 a 20602.
Hotovo.
Upraveno od Host
preklad :) at zije google :)
zkousel jste nekdo aspon nacist jednodtky, jestli souhlasi udaje?
vypinac si predelam, to neni problem, pak bych potreboval nekoho, kdo mi to nastavi, mam jen usb hex-can kabel :(
Tak předpokládám že to půjde asi jen s komfortku 3generace podle popisu?
v mem pripade mam na adresach 16.416, 16.461, 16.506, 20.512, 20.557 a 20.602.(tj. 0x4020, 0x404D, 0x407A, 0x5020, 0x504D, 0x507A ) hodnotu 0x99 = 153
potvrzuji, navod funguje :)
nevite nekdo jak nastavit automaticky zavirani a otvira z ostatnich dveri? napr. kratkym stiskem
edit: navrhuji toto tema presunout do sekce: Elektrika
Upraveno od zdesim
Zdravím , měl bych dotaz. Dá se nastavit jednotka komfortu Š OCTÁVIE r.v.99 aby po přidržení tlačítka odemykání,zamykání (na DO), se spustila , popřípadě vysunula všechna okna ??? jako je to u manuálního otočení klíče ve dveřích na určitý čas. Děkuji za info.
Poserfuj po foru musíš sehnat někoho kdo ti to přehraje v epromce..,ale musíš mít komplet všecko v el a myslim i tu nejnovější komfort jednotku jako z nejvišším vybavením ale jde to...
Upraveno od Wojnar
Ostraněná zbytečná citace.
umím udělat, za 5min hotovo..
moc dík za odpověď , škoda že to nejde jen vagem , přehrávat to asi nebudu .potom bych chtěl jen víc a víc :)
