V Octavii TDI 1.9/81kW rv. 2000 se mi během jízdy ozývá zvuková signalizace počítače (cca 6x pípnutí). Nezáleží na stylu jízdy, teplotě, rychlosti, času. Kontrolky nesignalizují žádnou závadu. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
pipani souvisi i s venkovni teplotou, kdyz je mozna namraza, tak treba to je ono
jinak zkusit diagnostiku, jestli je nejaka chyba, nebo jestli funguji vsechny varovny kontrolky
S venkovní teplotou to asi nesouvisí protože si to pípne i při 9 °C. Dnes jedu do servisu tak uvidim.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
nejedeš už na rezervu? to pak když to šplouchne v nádrži s plovákem to pípne
Nádrž je plná. Všiml jsem si ale, že pípání (cca 10x) se projevuje hlavně v podzemních parkovištích. Při vjezdu i následnym startu po stání.
Ked je namraza resp. pod 4 stupne tak to pipne iba 1x. Ked mas kontrolu bezp. pasov tak pipne 6x. Rezerva pipne 1x. Nedostatok oleja a vody v ostrekovacoch tiez hlasi iba 1x - olej mi zatial nedosiel tak neviem isto. V Octavii nema nic cyklus 10x pipnut. Jedine co pipa stale je ked zatiahnes resp. rozsvietis kontrolku rucnej brzdy a ides rychlejsie ako 5 km/h. Vtedy to zacne pipat. Nemas zly spinac kontrolneho svetla rucnej brzdy? Vyskusaj pomykat s rucnou brzdou ked ti to zacne pipat. S citom.
Dá se nějakým způsobem odstranit to pípání nezapnutých pásů? Ne že bych jezdil bez pásů, ale to pípání při otočení klíčku mě vážně štve :angry:
Dá nastavit vagem ale nebude ti ani svítit kontrolka zapnutí pásu.
Tak zdroj pípání už jsem objevil. Byla to signalizace rádia při ztrátě stanice s vyhledáváním dopravních informací. Funkci upozornění jsem vypnul a pípání je pryč. Díky všem za rady.
No tak to by ma nenapadlo.... Mal som za to, ze ti pipaju budiky... :)
Není pípání jako pípání,každý to popíše jinak a pokud to člověk neslyší tak se pak špatně taková věc dá řešit.Ten kdo zná a slyší to na vlasní ucho ti řekne jo to je tohle a taklhle se to vypne.A pak se tu píše o všem možným a nemožným a je to jen věc která se dá zjitit proštudováním návodu k obsluze. :prc: Lidičky nejdřív čtěte a pak teprv pište že si nevíte rady chápu že jste vyjukaný z novýho auta který neznáte ale pak se to tady dohaduje kvůli blbostem. :palec2:
A tak hlavne ze je zavada odstranena, ale na druhej strane xy krat sa tu riesili bezne veci. A pritom si staci precitat manual.... To mas pravdu :palec2: A tak viem aj o takych ludoch, ktori cely zivot jazdili na skode 100 a ked si kupili nove auto, tak ho prisli reklamova, lebo interierove svetlo zhasne az po 20 sekundach a zapne sa pokazde ked odomkne.
Tak to mi vůbec neva :p
, hlavně když to na mě nebude řvát :)
Ale ty to koukám potřebuješ na OI sem se překouknul Sorry tak to nevím jak se nastavuje. neví někdo jiný jak na to?
Upraveno od acek
Tak už vím jak napiš jaký máš současný kódovaní přístrojovky r.výroby.
Ahoj, tak já mám podobný problém, u 1,6 / 74kW r.v. 1997, prostě mi někdy začne během jízdy pípat a je to fakt o nervy, už jsem přemýšlel, že vytrhnu repráček... rádiem to nebude :-)))
Taky se mi to stalo...stejne pipnuti jako např u prazdne nadrže, ale kontrolka se žadna nerozsvitila
