Ahoj všem,
mám následující problém na O1 1,8T 2003. Když jsem sundal kryt z pojistného boxu na akumulátoru, tak jsem zjistil že jeden drát tam připojený (z pohledu zepředu ten úplně vpravo), který by měl tuším vést od alternátoru, je v místě připojení (tam kde je přišroubován matkami k tomu boxu, omlouvám se za popis, ale jsem absolutní laik) velice rozžhavený (tak že je i na tom plastovém krytu, který jej kryje, vidět poškození). Přišel jsem na to náhodou včera, když se mi nedařilo nastartovat celé dopoledne auto, až se to povedlo servisnímu technikovi ze škoda servisu, který ovšem taky nevěděl jaktože to najednou naskočilo. Každopádně nevím, jestli se ten drát žhaví dlouhodobě, nebo to mělo nějakou souvislost se včerejškem. Baterie byla přeměřena a je v pořádku. Auto nic nehlásí, na diagnostice taky nic nebylo.
V autě mám namontovaný DefendHook, který sice funguje bez problému, ale nevím jestli by to nemohlo způsobovat právě to zahřívání toho kabelu.
Nemáte někdo náhodou s tímto podobnou zkušenost (obzvlášť pokud máte DefendHook). Snažím se najít příčinu, než to dám do servisu, aby zkontrolovali elektroinstalaci.
Díky moc
Lukas
problem je pod tou matkou, je to tam zoxidovany
rozeber to, dukladne ocisti a poradne pak utahni a bude pokoj
edit: se zabezpecenim to nema nic spolecnyho
Upraveno od zdesim
Můžu potvrdit stejný problém se zahříváním vodiče od alternátoru k pojistkovému boxu nad baterkou. Po celodenním ježdění jsem náhodou zjistil že je horký až se na něj nedá sáhnout.
Ono tam taky při běžném provozu teče, co sem měřil, cca 55A stabilně (zaplá světla + klima, z toho do baterky asi 2A).
Trochu nechápu proč při přepnutí klimatizace do ECO režimu hned klesne odběr o 14A a při vypnutí klimy o dalších 6A - když kompresor je u O1 poháněný mechanicky řemenem, ale to je vedlejší.
Jelikož ten kablík je odhadem CYA10, tak mi připadá dost poddimenzovaný (neřeknu kdyby byl sám, mimo zdroje tepla, tak i 80A zvládne). Je u toho pojistka 150A, tak snad pánové ve Škodovce vědí co dělají?
Tohle teče z altíku při vyplých světlech a jen s klimou: post-33831-0-72660600-1307888792_thumb.j
klima kompresor je sice pohaneny motorem, ale pres elektromagnetickou spojku a pri zaple klime se hned toci el. vetrak na chladici
ve sve O1 mam 120A altik a s kabely jsem nikdy problem nemel
Tak problém stále trvá, podle kusých informací z netu bývá problém v nalisování kabelového oka na tu licnu kde časem vznikne přechoďák a pokud se to neřeší tak to končí roztavením pojistkového boxu atd...
Takže ani sebelepší hraní s kontaktní plochou kabelového oka a páskové pojistky to nevyřeší. Někde jsem zahlédl doporučení spoj oko-licna propájet cínem, zkusím ale moc tomu nevěřím.
Nemáte někdo zkušenosti s výměnou kabelu od alternátoru k baterce? Sice kleště na takhle malé průřezy taky někde mám, ale oko je nestandardní. To kabelové oko má integrovanou matku, takže asi leda koupit komplet kabel jako ND (dá se?) a kudy to tam pak poprotahovat?
Propájet snad ano, ale ne v tomhle stavu. Je to tam zaoxidované, plné bordelu, pájka na to nechytne jak by měla.
Obecně nejsem zastáncem pájení takových kabelových ok.
Takový správně slisovaný, plynotěsný, ano plynotěsný! spoj je to správné řešení.
Líp bych to nepopsal.
Jedná se tam sice o podstatně menší průřezy, ale princip je stejný.
PS:
Definice lisovaného spoje:
Lisovaná spojení měděných vodičů s kabelovými oky a spojkami zhotovenými z trubek
Lisované spojení je elektrické a mechanické nerozebiratelné spojení vodiče s dílcem ve tvaru objímky, zhotované za studena. Dochází k deformaci původně kruhových drátů lana na mnohoúhelníky a tím ke zvětšení styčných ploch vodičů, současně se narušují vrstvy oxidů popraskáním a otěrem. Dosahuje se vysoká pevnost spoje v tahu.
Upraveno od Wojnar
Nerozporuji kvality spravne provedeneho krimpovaneho spoje. Ba naopak.
Jen jde o to, ze minimalne u moji Octy je udelany bud nekvalitne z vyroby, nebo casem degradoval. Krimpovaci kleste mam, nemam ono nestandardni kabelove oko a myslim ze ani rezervu kabelu pro odstrizeni a nalisovani noveho oka.
Proto dotaz byl zda se da cely kabel i s oky sehnat jako ND a pripadne v garazi rozume vymenit. Resit to musim, bez zasahu se to bude postupne zhorsovat az dojde k poruse.
Zdravim, tak jak, prisli jste na neco s tim prehrivanim? taky bych to mohl zacit resit... Co si vzpominam, tak na sprintera 08 ten kus dratu stoji kolem 3.500, tak tady to taky asi za 500 nebude mam tucha :o/
....ale oko je nestandardní. To kabelové oko má integrovanou matku, ....
Konečně jsem se donutil a kouknul pod ten dekl, páč jsem si nějak nemohl vybavit včem je ono oko nestandardní a kde že je ta integrovaná matka.
Nemyslíš, že by šlo použít zcela standardní oko a přišroubovat jej zcela standardní matkou? Já myslím, že by nikdo neprotestoval.
A když už by bylo kabelu málo tak řešením je kousek kabelu stejného průřezu, jedna lisovací dutinka a jedno lisovací oko.
Je to sice pár spojů navíc, ale je to za pár korun a teprva až když se to neosvědčí můžeš vyměnit celý kabel.
Ono to tak asi dopadne, jen jsem podobný přístup k opravám praktikoval naposledy u Š130.
Ten kabel k alternátoru je celý svazek i s vodiči pro diagnostiku a signalizaci, počítam že samostatně to CYAčko sehnat nepůjde.
To i sel, jestli tu nekdo nahodi nejakou specifikaci toho originalniho.
Jelikoz kabel, normalni oka i lisovaci hlavu mam, tak me spis trapi kudy ten kabel v originale vlastne vede a jak se k nemu dostat.
Ziadna specifikacia toho kablu neexistuje.:) Jedine co potrebujes dodrzat je prierez kabla. Tusim je 25 mm.
Aj original ocko s maticou dostanes kupit.
Treba ten povodny kabel dobre ocistit na oboch koncoch. Pri baterke a alternatore. 100% spoj je cinovany a ma mensi prechodovy odpor jak lisovany.
Rovnaka tema Fabia1
LINK:
Upraveno od PROCHY603
Vyřešeno
Původní oko šlo demontovat, následně mechanické a chemické očištění konce licny. Nalisováno lehčené Cu oko M6/16mm, izolace.
No a teď už je to v pohodě, i při maximálních 70A je celá sestava jen vlažná. Přechoďák klesl na 1/20 původní hodnoty (někam k 0.02 ohm).
Zajímavé je, že se mi zatím nikde nepovedlo sehnat tu páskovou pojistku, kterou jsem chtěl při té práci rovnou vyměnit.
post-33831-0-16991800-1310587848_thumb.j
post-33831-0-36688600-1310587863_thumb.j
post-33831-0-17397600-1310587875_thumb.j
post-33831-0-78856300-1310587886_thumb.j
post-33831-0-49502900-1310587894_thumb.j
Plechovu poistku dostanes kupit v kazdej lepsej mototechne ALEBO v SKODA salone.:)
  • 6 měsíců později...
Vyřešeno
to je dobře že se ti to povedlo spravit mě by zajímalo co chrání ty tři 30A pojistky dnes jsem jednu vyměnil byla to z pohledu na motor první zleva tak jestli to nekdo ví co která dělá tak predem dekuji
Upraveno od Majkl Bouky
"ventilator dochlazovani 1. stupen"
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!!
první zleva-čerpadlo ABS
druha zleva-ventil ABS
třetí zleva-ventilator dochlazovaní 1 stupen
  • 2 roky později...
dnes jsem koukal na pojistky u baterky a mám rozpálenou tu úplně na levý straně. I plastovej kryt v kterym jsou ty pojistky se v místě kde vede ta pojistky v levo trochu spekl :D Jinak mám Škodu Fabii, r.v. 2000. Netuší někdo co by s tím mohlo být ?
Taky jsem to resil, zhavil mi privod od altiku - u me ten levy kabel z celniho pohledu. Prelisovat, ocistit a vse ok.
Upraveno od bechterev
