Zdravím škodováci.
Měl bych takový dotaz jestli se vám někomu nestalo něco podobného.
Včera večer jsem šel uklidit auto do garáže, nastartoval jsem auto a rozjel se.
Jelikož to mám do garáže mírně do kopce a motor byl úplně studený, nechtěl jsem ho tůrovat taka auto při rozjezdu chcíplo.
Asi tak po 2s se najednou začalo v mortorového prostoru kouřit cca 5s.
Otevřel jsem motor, strhl plastový dekl a hledal odkud to šlo - viz. foto (červená elipsa)
Co je to za to víčko (modrá šipka - viz. foto) nějaké odvzdušnění potrubí?
Koukal jsem u octavie tour a ta ho tam nemá.
Mám octavii 1,6; 75kW; motor BFQ; r.v. 2003 po faceliftu
Díky moc.
Upraveno od zemlub
- ve vlákně špatné starty 1.6 75kW přesně toto někdo popsal , při startu řacha a čmoud
- nevím jak, ale musel ti zápal šlehnou do sání, tam se vypálil olej co se tam dostane odvětrnáním klikové skříně
- to kudy ti to šlehlo je přetlakový ventil sání, přesně v těchto situacích přepustí veliký tlak, jinak by celé sání ruplo
- to víčko se dá prý vyloupnout ven ? já to nezkoušel tak nevím
- zajel bych si na VAG jestli nemáš nějakou závadu a jinak bych to neřešil, asi se to stává
- Octavia Tour i Octavia II ale podle mě má tento přetlakový ventil naprosto stejný, u OII jen vypustily váhu vzduchu a místo toho
je tam čidlo tlaku na sání vlevo od toho přetlakového ventilu. Máš tam na něj přípravu
- jo a sprav si hadci odvětrání od kliky, ,máš ji v tom vlnoci prasklou a bleje tam olej, přestane se ti třepat na volnoběh ;)
- JINAK MÁŠ SUPER AUTO, BOŽÍ MOTOR A NÁDHERNOU BARVU :) :) :)
Upraveno od KarlosTDi
