Vloženo
Parkrat (asi ctyrikrat) se mi v poslednich trech tydnech stalo, ze behem jizdy auto na nekolik sekund netahlo - jako by jelo na tri valce, nebo neco podobnyho. Jelikoz byl cas na vymenu oleje v motoru, tak jsem to dal do servisu a na zavadu samozrejme zapomnel. Vymenili olej, opravili trmen na brzdach a pri ceste ze servisu to opet prestalo tahnout s tim, ze uz naporad (strasnej kour a smrad z vejfuku). Navrat do servisu a tam konstatovali, ze budou spatny svicky a tak je vymenili. Pote jsem absolvoval cestu asi 150 km - vypadky vykonu motoru se uz neobjevily, zato se objavila nova "zavada" - pri volnobehu (mirne pod 10) jde motor chvili v pohode a pote nahle klesnou prudce otacky (pod 5), ale nechcipne, naopak se samy zase prudce zvednou (nad 10) a potom zase vsechno v poradku (mirne pod 10). Delo to nepravidelne, docela casto (5 - 10 sekund). Behem cesty jsem zaregistroval pouze jediny moment, kdy pri razeni z 4 na 5 doslo k poradnemu cuknuti - jak kdyby chtel zhasnout motor - uz se celou cestu neopakovalo.
Jak jsem to tu procital, tak zavad to mue byt povicero, jen me vrta hlavou, ze to pred vymenou svicek nedelalo... je to teda zanesena skrtici klapka, nebo odesla lambda tim coudem, nebo snad nejake teplotni cidlo na motoru? Jeste by mne zajimalo, jak presne jsou schopni identifikovat zavadu v servisu s diagnostickym pristrojem?
  • o 4 týdny později...
Vloženo
jak udělám základní nastavení?
čistil jsem klapku. Bordelu tam bylo.... No a ted občas drží volnoběžný na 2000 občas na 1000.... ale na 750-800 už ne... Za jízdy bez problému.
Dík.
