Publikováno Březen 13, 201015 r Neviete o niekom, kto by riešil výmenu okrúhlych hmloviek (RS a Scout)za okrúhle lampy Led s homologizáciov pre denné svietenie? Či existuje nejaká náhrada, alebo treba prispôsobiť uchytenie a napájenie a vôbec, či by to bolo možné. Fabia RS FL, bude mať takú možnosť, buď hmlovky alebo za príplatok okrúhle led denné svietenie a na jeseň to čaká aj Scouta FL, RS FL to vyriešili totál najlepšie.
Květen 31, 201015 r Ja by som teda hmlovky + corner nevymenil za LED denné svietenie (u FII RS). Já se nato chytám, tak jsem zvědavej :-)
Květen 31, 201015 r Autor SpawnCZECH: Do akej Octavie to plánuješ meniť ? Diamant: Keď 95% mojich najazdených kilometrov je jazdené od 7:30 do 18:00, preto má denné svietenie pre mňa podstatne väčší význam ako Corner. (ináč corner )
Červen 8, 201015 r SpawnCZECH: Do akej Octavie to plánuješ meniť ? Diamant: Keď 95% mojich najazdených kilometrov je jazdené od 7:30 do 18:00, preto má denné svietenie pre mňa podstatne väčší význam ako Corner. (ináč corner ) Samozrejme za takýchto okolností je rozumnejšia voľba to LED denné svietenie.
Červen 9, 201015 r všetko je možné, len treba chcieť a vedieť. neviem síce či sadnú úchyty na tých svetlách s pôvodnými hmlovkami ale napasovať sa to vždy dá. akurát sa bojím lebo tie LED nemajú rovné sklo, ale neviem ako je to u RS a Scout, teda tvar skla hmloviek. elektricky je to ok
Leden 8, 201114 r ahoj,potřeboval bych poradit. mam fabii I rs a koupil jsem si led svicení z fabie II rs, mělo by to pasovat místo mlhovek. Akorad bych potřeboval schema zapojení pinů, je tady někde něco takovyho?
Leden 10, 201114 r Na konkurencnim foru forum.octaviaclub.cz nekdo resil ten samy problem. Nakonec to udelal tak, ze zkombinoval predni cast (pruhledny prekryt) ze stare mlhovky a zadni cast (diody s parabolou a konektor) z noveho svetla - denni/pozicni svetlo.
Leden 11, 201114 r ahoj,potřeboval bych poradit. mam fabii I rs a koupil jsem si led svicení z fabie II rs, mělo by to pasovat místo mlhovek. Akorad bych potřeboval schema zapojení pinů, je tady někde něco takovyho? Zapojení svorkovnice: bráno od zakulacené části konektoru směrem k hranaté části +12V .. mlhové světlo - (kostra) .. prostřední +12V .. denní svícení Já jsem teď dával z Fabie II rs led mlhovky - nebo spíš pouze vnitřky do Leona II do origo mlhovek. Měl jsem jeden zádrhel, kontrola prasknuté žárovky :-(, tak jsem musel pořídit rezistory na 50W.. Ale jinak Ok a je to super,hlavně nevypaluju přes den xenony :-)
Leden 13, 201114 r Mam takovy pocit, ze ten prvni kontakt neni +12V Mlhove svetlo, ale +12V pozicni svetlo. Tyhle svetla vubec nefunguji jako mlhova svetla. Nezkousel uz nekdo napasovat tyhle svetla misto zadni casti mlhovek u klasicke OII?
Březen 19, 201114 r úplně přesně včetně označení jednotlivých pinů konektoru pin 1 - +12V přední obrysové světlo pin 2 - ukostření (hnědý kablík) pin 3 - +12V světlo pro denní provoz kde po přivedení napětí na pin 1 funguje denní svícení jako obrysovka - 50% výkonu a pin 3 pak jako světla pro denní svícení. Jako mlhovky to fakt neslouží, hlavně ani nesvítí
Prosinec 29, 201113 r jj pravda, mne porad zarazelo ze jako mlhovka to nesviti na ten maximalni vykon. Ja to kupoval od jednoho nejmenovaneho z fora aten mi tvrdil na pul - denni a naplno - mlhovka! Což je samozřejmně blbost Takže co jsem psal já je špatně... žil jsem v nevědomosti... ale už to vím. Jinak mám překopané mlhovky na toto led a po nadšení po zástavbě je to teď nic moc :-(... Když trochu svití slunce to není stejně vidět! PS: jo a už to mám zapojené jak má být, naplno - denní, polovina - obrysovky
Prosinec 29, 201113 r Tak mas asi neco spatne - pokud sviti tato LED svetla z FRS II (dneska k dispozici uz i pro FII FL Scout a OII Scout) naplno, tedy v rezimu denniho sviceni, je to perfektne videt slunce neslunce.
Prosinec 30, 201113 r hmm tak to mám jiný pohled na to co je svícení, podívej se proti slunci a uvidíš leda kulo a hulo k tomu.. kdežto u klasický mlhovky s dením svícením je to daleko lepší.. Aspoň můj úhel pohledu, také sem ze začátku všude říkal jak je to bomba (s upraveným zapojením jak má být), ale už sem z toho trošku vystřízlivěl a za tu cenu, že ztratíš mlhovky to opravdu nemá smysl! A navíc není to taková bomba...
Leden 2, 201213 r asi by se nikdo nenasel z okoli Zlina ,kdo by mi to udelal co ? :-( O II 2005 ... misto mlhovek denni sviceni
Leden 9, 201213 r Ahoj, sice nejsem majitel O II, ale sehnal jsem mlhovky s dennim svicenim z tohoto auta. Ale jsou bohuzel bez zarovek a bez patic na ne. Poradili byste jake tam jsou zarovky a popr. kde sehnat patice? Dekuji za rady
Březen 10, 201213 r Zdravim Potrebujem poradit, ja si tiez chcem dat to denne svietenie z FRS II do oktavky I. Diody som si uz zohnal, ale neviem ci na nich mozem napojit kable na priamo, alebo potrebujem nejaku kabelaz s tou skrinkou, aku maju vacsina tych dennych diod v baleni. Diky Uz som to vyriesil Upraveno Březen 12, 201213 r od 23paso23
Červenec 15, 201411 r Zdravím mám na Scouta koupené LED 5J0941068 a nyní jsou tam originál mlhovky 1C0941700B, takže nesedí držáky uchycení, poradíte mi prosím někdo, jak to nejlépe a nejsnáz vyřešit?
Říjen 17, 201410 r Ahoj, Z praktických dôvodov som sa rozhodol pre výmenu hmloviek za originál LED DRL na OII Scout (je to MR2011) Všetko som zapojil presne podľa schém pre daný MR (ELSA), nakódoval som BCM cez VCDS (11.11.3) podľa popisiek, avšak LED DRL nefunguju (nezapnu sa v rezime denneho svetla) viete prosím niekto poradiť čo presne treba zmenit v kódovaní pre túto zmenu? ja som robil tieto zmeny: - odkódovanie hmloviek - vypnutie PRL - svietenie DRL cez separátne svetlo - povolenie LED DRL kódovania ktoré som skúšal a nefungujú: 40000AB8E05BB1C040080080010010E4437100AE726D85605CC500040040 taktiež som skúšal kódovanie z OII RS s originál DRL LED: 46180AB8E05BF1C040080080110011E4427000AE72208D60800440040040 a následne kombináciu predchádzajúcich 2: 40000AB8E05BB1C040080080010010E4437000AE726D856080C500040040 pre info, BCM mám túto verziu: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q Component: BCM PQ35 H 110 0651 Revision: 00110 AC Pôvodné kódovanie s hmlovkami: 40000AB8E05BB1C040080084110091A4437900AE726D85605CC540000040 poradi niekto? Pripadne, nenajde sa niekto kto by poskytol kodovanie z original Scout FL s LED DRL?
Říjen 3, 201510 r Zdravím mám na Scouta koupené LED 5J0941068 a nyní jsou tam originál mlhovky 1C0941700B, takže nesedí držáky uchycení, poradíte mi prosím někdo, jak to nejlépe a nejsnáz vyřešit? řešil jsem nedavno vymenu mlhovek za LED denní světla z důvodu šetření xenonu u Oc II Scout po FL. V autorizovaném servisu jsem zjistil, že nestačí jen vyměnit světla a změnit kódovani, maji tam polozky za nejaky dalsi material a celkova cena me prisla dost vysoka, Výmenu jsem nechal udelat u specialisty na autoelektriku a vyslo to o 25% levněji. S uchycením nebyl problém, protože jsem koupil originální LED světla. Problem byl s jejich zapojenim, Kabely od puvodnich mlhovek se k zapojeni LED denniho svetla pouzit nedaly, s vyuzitim dvou odporu to nakonec sice svitilo, ale system vnimal LED svetla stale jako mlhovky a tak se k denim svetlum stale pripojovaly i obrysovky. Chvili jsem tak jezdil, dokonce fungovala i funkce corner (coz je na nic, protoze original LED svetla do strany moc nesviti). Nakonec jsem nechal denni svetla zapojit nezavisle pres samostatny modul Stualarm SE 085 a denni sviceni v ridici jednotce nechal vypnout. Vse funguje jak ma a odpovida predpisu pro denni sviceni, V rezimu Auto se sviceni prepina podle cidla v zrcatku a denni LEDky sviti pri potkavacich svetlech nebo parkovackach slabe jako pozicni (to se da nastavit diky tomu modulu), pri dennim rezimu sviti naplno. Zatim funguje vse bezchybne, spokojenost .
