Publikováno Březen 15, 201015 r Nezatahuje se mi roleta v kufru na O2 Combi. Poprvé se to stalo v mrazech, tak jsem ji donesl domů a druhý den byla namotaná, tak jsem myslel, že nějak zamrzla. Po pár dnech zase zůstala vytažená, ale už jsem to neřešil a čekal na teplo. Teď, když se oteplilo a nenamotala se, vzal jsem jí chudáčka domů a taky nepomohlo. Je prostě asi vytažená na max. Žádné viditelné poškození jsem nenašel, ani možnost rozmontování a "nahození". Neřešil to již někdo? Dík
Březen 19, 201015 r Buď v klidu, mě to taky blbne, v mraze je to horší, když je teplo, tak to nedělá zase tolik. Prostě se jí nechce dovnitř.
Červen 6, 201114 r Autor Zdar Řešil jsem to již minulý rok, ale na netu jsem radu nenašel. Mám shrnovací roletu v kufru. Už nevím kdo, ale svedu to na manželku, ji zatáhla do otevřené polohy a už nejde vrátit. Když zatáhnu, měla by se sama navinout, což se nestane. Řešil někdo něco podobného? Nenní někde návod na rozebrání rolety a opravy? Děkuji
Červenec 24, 201411 r Zdravím, jednou takhle otevřu kufr, máčknu na roletu, a nic Vytáhnout ještě víc šla, ale sama se nenavinuje. Setkal se s tím někdo? Díky.
Srpen 4, 201411 r Takže rozebrání rolety: 1) Položit roletu vrškem na zem. Ty plasty na bocích (které je nutné zmáčknout, aby se roleta uvolnila z kufru) se dají sundat. U mně zabralo vsunutí šroubováku pod plast, druhý malý šroubovák jsem vsunul do dírky, co je z boku. Plast se po chvilce zkoušení dal stáhnout. 2) Pod bočními plasty jsou na bocích "zámky", které aretují samotnou roletu. Každý má tři plastové západky, které je nutné zamáčknout a zámky vysunout ven. Při tom dojde k uvolnění napnutí pružiny, takže se ozve nepříjemné prasknutí - i přesto, že navinování nefungovalo. Ale ven nic nevyskáče. 3) Poté je nutné povysunout roletu z boku trochu ven a ručně ji namotat zpátky, dále uchopit jeden ze zámků (ten, co má na vnitřní straně takový výřez), zasunout ho do rolety (ale nezacvakávat) a začít s ním otáčet. Tím se bude natahovat pružina. Odpor by se měl postupně zvětšovat. Až budete mít (odhadem) pružinu dost napnutou, opatrně zacvaknout zámek dovnitř a vrátit zpátky také zámek na druhé straně. Roleta by pak měla fungovat. Podobný postup jsem našel na jiném fóru. Mě to ale nepomohlo, po složení celého mechanismu jsem roletu vytáhnul, ale zase se nenavinula. Asi bude ten mechanismus uvnitř v háji...
Říjen 24, 201410 r Neví někdo zda se dají dodělat úchyty ve stropě na síťovou přepážku?U jedničky jsem to měl a koukal jsem že se rolety nabízejí i na dvojku ale úchyty tam nemám. http://www.sbazar.cz/DilyPlzen/detail/8137302-sit-do-kufru-skoda-octavia-ii-kombi
Říjen 25, 201410 r Ok,dík to bude ono,jen zjistit kde přesně to ve stropě je a zda pod tapecírunkem to bude připravené.
